Hobby King Cell meter
Обзоры - Модельное оборудование
Автор: Александр
Еще одно полезное устройство в хозяйстве моделиста - Прибор контроля батареи "Hobbyking Cell meter 8" Hobby KingПаркфлаер
alt
Прибор имеет достаточно широкий набор измерительных функций, они рассотрены ниже. Количество банок аккумулятора LiPo, подключаемого к прибору может варьироваться от 2-х до 8-ми (2S-8S). Результат измерения отображается на большом жидкокристаллическом экране.
Имея небольшой размер и вес, прибор не будет помехой в вашем стартовом ящике и позволит замерить напряжение и остаточный заряд на аккумуляторе как до, так и после полетов/заездов.
При подключении прибора к аккумулятору через балансировочный разъем первоначально высвечивается логотип производителя.
alt
Переключение режимов измерения осуществляется большой квадратной кнопкой, расположенной справа.
alt
Режим измерения напряжения, заряда, количества банок (2)
Режим измерения баланса (3)
Режим измерения максимального и минимального напряжения (4)
alt
Режим побаночного измерения напряжения (в данном случае 3S).
alt
При  подключении аккумулятора 5S-8S вместо нулевых значений (na) будет отображаться измеренное напряжение на банках.
alt
В случае, когда напряжение на банках аккумулятора будет находиться за пределами норм или когда обнаружен большой дисбаланс, прибор выдаст предупреждение в виде звукового сигнала и мигания красного светодиода:
1. В случае, если на хотя бы на одной банке напряжение упадет ниже 3,2 В прибор выдаст следующее предупреждение.
alt
2. В случае, если хотя бы на одной банке напряжение превысит 4,2 В прибор выдаст следующее предупреждение.
alt
3. В случае, если разница напряжений между банками превысит  0,8 В (разбаланс),  прибор выдаст следующее предупреждение.
alt
Пример работы с прибором.
Удачи в творчестве,
Александр (A-street).
