| Corona RP8D1 и настройка Fail safe |
| Обзоры - Модельное оборудование |
| Автор: Administrator |
| 29.01.2009 21:47 |
Долгое время приемники Corona имели нюанс - у них не было режима Fail safe, вместо этого использовался режим Hold. Последнее означает, что при потере связи все каналы остаются в том положении в котором они были перед тем как пропала связь. И если у вас газ был выставлен на полную, а авиамодель набирала высоту или летела по прямой, то при потере сигнала она просто могла улететь. Теперь приемник Corona RP8D1 имеет полноценный Fail safe. Режим Fail safe позволяет выставить каналы в заранее запрограммированную позицию.Можно настроить приемник таким образом, что бы при пропадании связи авиамодель переходила в легкий вираж со снижением. Ваша модель при будет крутиться над одним местом снижаясь.Еще одно усовершенствование - это замена кварцевого резонатора на синтезатор. В новой версии отсутствует необходимость в большом количестве кварцев для приемника. Достаточно сменить частоту на передатчике и нажать кнопку поиска частоты передатчика на приемнике и авиамодель готова к полетам. У меня на передатчике Hitec стоит блок синтезатора частоты и теперь я совершенно не завишу от кварцев. Сменил частоту на передатчике, переконнектил приемник и готово. Эксплуатация приемника проблем не выявила. Первоначальная настройка заняла 5 секунд. Fail safe тоже работает без проблем. Заявленная дальность приемника 1500 метров. Так далеко авиамодель я не отпускал. Максимальное удаление составляло 500 метров. Полутораметровая авиамодель с такого расстояния видится как точка. Возможно в будущем, на 2-3 метровом планере удастся опробовать максимальное удаление. Настройки Fail safe на Corona RP8D1 делаются не совсем по инструкции. Для того, чтобы настроить режим Fail safe нужно сначала удалить старые настройки. 1. Включаем передатчик. 2. Включаем приёмник. Если приемник RP8D1 до этого был настроен на частоту передатчика, то светодиод моргает два раза, потом горит постоянно. Тот светодиод, что стоит около антенны, должен погаснуть. Периферия – двигатель, машинки и т.д. нормально реагирует на ручки передатчика. 3. Нажимаем кнопку сканирования диапазона и держим ее 2 секунды. Светодиод моргает два раза и СРАЗУ после этих двух вспышек надо отпустить и снова нажать на кнопку. Если не успеть этого сделать, то светодиод сделает две вспышки и загорится постоянно. При этом все настройки останутся старые. Если успеть щелкнуть кнопкой вовремя, то приёмник перейдет в режим выбора способа работы (MODE). Необходимо выбрать "Способ 2" (Дождаться серии вспышек, когда светодиод долго горит и долгий "тёмный") и в это время нажать кнопку один раз коротко. Светодиод после этого два раза моргает и загореться постоянно. Пробуем шевелить стики на передатчике и если периферия не реагирует, то значит всё в порядке (приёмник не видит сигнала с передатчика). 4. Передатчик не выключаем. Отключаем питание приёмника. 5. Включаем питание приёмника . Светодиод моргнёт два раза и загорается постоянно. Периферия должна реагировать на движения стиков передатчика как и прежде, но настройки Fail safe при этом удалены.
6. Ставим стики передатчика в желаемое положение - обычно газ в ноль, руль высоты чуть вверх, элероны на слабый наклон. 7. Нажимаем кнопку на приемнике и держим 2 секунды. Светодиод моргает два раза и СРАЗУ нажимаем на кнопку ещё раз. Приёмник выйдет в режим выбора способов. Ждем способа 3 (светодиод мигает так: короткий светлый, длинный тёмный) и нажимаем в этот момент кнопку коротко. Светодиод делает две вспышки и загорится постоянно. После этого приёмник RP8D1 снова не реагирует на передатчик. 8. Выключаем приёмник. Передатчик оставляем включенным . 9. Включаем питание приёмника RP8D1. Приёмник теперь должен реагировать на передатчик, вся периферия реагирует адекватно.
10 Пробуем режим Fail safe – для этого двигаем стик руля высоты от себя, руль высоты на модели отклоняется, отключаем передатчик – руль высоты при этом должен вернуться в заданное режимом Fail safe положение. Все, режим Fail safe на приемнике Corona RP8D1 настроен!
Константин, RC-Aviation.ru |
| Обновлено 12.08.2009 19:35 |
Форуме!
