Home Двигатели C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv
Обзоры - Авиамодельные электро двигатели
C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv (27g)
Данный электромотор хорош для небольших радиоуправляемых авиамоделей размахом до метра и весом до 320 грамм.
Он хорошо подойдет на такие авиамодели как Катана 3D, Манон, Бутербродный Мустанг. Можно использовать ее и на гидрошняге. Если изготавливать авиамодель с экономией веса, то вполне утянет и Цессну 150. Но лучшие его показатели - это авиамодели весом от 150 до 300 грамм.
Параметры электродвигателя C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv (27g)
Диаметр: 22.2мм
Длина: 32мм
Вал: 5мм
Вес: 27г (включая провод 10 см)
Мощность: 98W
Скорость вращения: 1780 об.мин/вольт
Витков в намотке: 15
Сопротивление: 642
Ток холостого хода: 0.7A
Максимальный ток: 15A (в течение 15 сек)
Напряжение: 2-4 банки Lipo
Не смотря на заявленное на сайте напряжение в 2-3 банки, на мой взгляд он рассчитан на 2S батареи. В крайнем случае можно ставить 3S. Провод на обмотке слишком тонкий и высокое напряжение может его просто напросто спалить.
Купить безколлекторный электродвигатель C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv (27g)  можно на Хоббисити и Паркфлаер
Вот таблица замера тяги, которую предоставил пользователь нашего сайта Андрей (jt2833)
Воздушный винт 2S 3S
GWS DD6030 6A       155грамм  13А      219 грамм
GWS RD6050 7.6A     210 грамм  14A      320g грамм
GWS DD8040 8.5А     320 грамм
GWS RD8043   10A      340  грамм
GWS RD8060 11.5A   280 грамм
GWS RD9070 13A      310 грамм
По замерам видно, что максимальное отношение тяга/Ампераж мотор достиает на винте GWS RD8043.
Константин, Радиоуправляемые Авиамодели
