Home Зарядные устройства Подключение зарядки Turnigy Accucel-6 50W 6A к компьютеру
Оборудование для RC - Зарядные устройства
Автор: Николай (Нижний Новгород)
Подключение зарядки Turnigy Accucel-6 50W 6A к компьютеру.
Многие наверно имеют вот такую зарядку Turnigy Accucel-6 50W 6A   и вот такой кабель Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable for Win2000/XP соединения с компьтером.  Я расскажу как соединить ее с компьтером. Можно будет смотреть графики зарядки аккумулятора побаночно (т.е. отдельный график изменения напряжения для каждой банки), входного напряжения, изменения тока зарядки. А также графики разряда батареи, чтобы определить банку которая проседает под нагрузкой.
Будем использовать программу LogView_2.4.
Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories HobbyCity Паркфлаер
  alt
Отличный выбор для тех, кто применяет LiPo акумуляторы ёмкостью до 2500мА/ч с числом ячеек до 2-6 шт. При зарядке LiPo ёмкостью например 2500 - 5000мА/ч и числом ячеек 5-6 шт., придется ограничится максимальным зарядным током от 3,5 до 2,5 А. Небольшие размеры (135*80*30 мм), многофункциональность, встроенный балансир до 6 ячеек LiPo, достаточный ток балансировки - 300 мА, возможность зарядки разных типов аккум.(NiMH и NiCd, Li-ion, LiPo и LiFe , свинцовых), циклирование - причём возможность програмируемых пауз для охлаждения (что возможно далеко не во всяком фирменном заряднике..), возможность термоконтроля, перевод LiPo аккум. в режим хранения при любой степени их заряженности (устройство само определяет и выбирает разряд или заряд...). И всё это при небольшой стоимости!
 HobbyKing 2.4Ghz 6ChTxUSBCableforWin2000/XP Hobbycity Паркфлаер
 alt
Приступим:
1.) Идем в радиомагазин или на радиорынок и покупаем 2 smd резистора на 10кОм и на 100кОм и диод шотки (с малыми потерями по току).  У нас в Нижнем Новгороде их (резисторы) продают только по 10 штук, но при цене в 30 копеек за штуку это неважно, диодов взял два (один запасной). Еще желательно купить хороший припой, с низкой температурой плавления.
2.) Разбираем зарядник, откручиваем 8 винтиков, снимаем крышки
 alt
 Припаиваем резисторы и диод как показано на фото (сверху на 10 кОм, ниже на 100 кОм), паять надо очень аккуратно. Я сначала припаял проволочные перемычки на диод, а потом уже припаивал его к плате, правда припой у меня был китайский (наверно из свинца ) и совсем не паялся, поэтому так неаккуратно, резисторы стоя припаял, так легче. Также не забываем припаять проводок на средний контакт разьема.
alt
Если не хотите с этим возится или не умеете, то можно сходить наверно в любую радиомастерскую и попросить припаять три детальки. Дорого наверно не возьмут.
Мы распаивали ту часть схемы которая обведена красным, но как видим на плате есть места и под все остальное! Можно и остальные детали паять, тогда будет не нужен шнурок!
alt
Чтобы не искать разьем на эти контакты я припаял два разноцветных проводка - на средний  и нижний по фото контакты и вывел их наружу.
Все, собираем зарядник.
  alt
3.) Разбираем шнурок припаиваем два проводка как показано на рисунке и также выводим их наружу, собираем все обратно.
alt
alt
Если шнурок не определяется в Windows, то сначала удаляем все старые драйвера которые Вы наустанавливали,  качаем новые с САЙТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ чипа в шнурке и устанавливаем ИХ. На WinXP у меня установилось без проблем., как и Win7, только пришлось вручную поменять порт на COM3.
http://www.silabs.com/pages/DownloadDoc.aspx?FILEURL=Support%20Documents/Software/CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe&src=SupportDocLibrary
Втыкаем шнурок в USB, он должен определится в диспетчере устройств.
 4). Качаем программу LogView
 http://www.logview.info/cms/e_logview_info.phtml
 Устанавливаем, язык выбираем английский.
Запускаем, попросит выбрать шнурок, и модель зарядника, и пути сохранения данных
altalt
Я выбирал модель зарядки - IMAX B6.
alt
Все! Подключаете зарядку через кабель к компьютеру, подключаете аккумулятор в режиме балансировки и начинаете заряжать его.
alt
alt
alt
Ну вот и все, что я хотел Вам рассказать.
С уважением Николай (Нижний Новгород).
2) самодельная мини-циркулярная пила
5) Планеры и мотопланеры
10) Авиамодели на 3D принтере
