Home Обзоры Инструмент Лучковая пенорезка
Лучковая пенорезка
Обзоры - Инструмент
Автор: KristOff
Доброго времени суток. У многих, при изготовлении пенорзки по принципу лучковой пилы (далее лучковой пенорезки), возникает много вопросов, в данной статье я попробую подробно рассказать как правильно, быстро и просто сделать лучковую пенорезку.
Итак для изготовления нам потребуется:  деревянный брусок (длиной 1500мм, размер 40х30мм), медный провод, вольфрамовая струна (спираль для электроплиток), пружина (работающая на растяжение, я брал в камазовских автозапчастях, пружина педали сцепления), бельевая веревка, 1 крокодильчик, 2 петли 40х30, комповский блок питания 200-250W.
Делаем основание. Распиливаем брусок на 3 части: одна 700мм и две по 400мм, у длинной части края делаем под небольшим  углом, прикручиваем петли к боковым брускам, потом к основанию, в торцы боковых брусков вкручиваем шурупы, делаем шнур из бельевой веревки с двумя петлями на концах, на струне делаем петлю с одной стороны, другой конец наматываем на шуруп подсоединяем медный провод электрическим разъёмом, ко второму медному проводу припаиваем крокодильчик. Питание на струну подаём 12в, крокодильчиком регулируем температуру струны.
Схема пенорезки:
alt
alt
alt
alt
Материал для резки пенополистирол продается в стройматериалах, получается немного тяжелее чем потолочка, но прочнее и быстрее в изготовлении.
Шаблоны можно делать из не плавких материалов (я делаю из ламинированного пола), для удобства начала и  окончания реза на шаблонах по концам делаются полочки, рез лучше начинать с "лобика" крыла.
После резки нужно просто обработать наждачкой.
Надеюсь данная статья будет полезной, всем удачи в моделировании.
Радиоуправляемые Авиамодели, Юрий (KristOff)
