Home Обзоры Авиамодели из Теплона Бойцовка SB-3 "Sky Bully"
Автор: Геннадий "Alisa Air" г.Волгоград
Индекс материала
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Бойцовка SB-3 "Sky Bully" ("Небесный хулиган") является продолжением линейки моделей для воздушного боя. В отличии от SB-2 (которую можно классифицировать как учебную бойцовку), данная модель имеет существенные отличия:
-увеличен размах крыла до 954мм
-применен 12% симметричный профиль
-увеличена мощность мотора и емкость акков
-изменена компоновка начинки
-для панелей крыла применен теплон толщиной 5 мм
Технические характеристики:
Размах 954 мм
Вес планера 180 гр
Взлетный вес 470 г
alt
Необходимый набор электроники (приобретается отдельно):
-Двигатель Turnigy L2210-1650 Bell Style Motor (250w) Паркфлаер, HobbyKing или аналогичный безколлекторный
-Регулятор Turnigy AE-30A Brushless ESC Паркфлаер, HobbyKing
-Аккумулятор Turnigy 1500mAh 3S 25C ПаркфлаерHobbyKing или Zippy-K Flightmax 1600mah 3S1P 20C Lipoly Паркфлаер,  HobbyKing или любой аналогичный 3S с токоотдачей не менее 20С и длиной не более 80 мм
-Серво Turnigy 1800A Servo 8g/1.7kg/.10sec Паркфлаер, HobbyKing или любая аналогичная 8-9 гр
-Пропеллер JXF 7x4 / 178 x 102mm Poly Composite propeller Паркфлаер, HobbyKing
alt
alt
Для сборки модели, Вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
- канцелярский нож (со сменными лезвиями)
- клей для пенопласта (ОЧЕНЬ рекомендуется "PUR-501 -вспенивающийся, но можно "UHU por", либо "ТИТАН")
-клей для дерева (Момент-СуперПВА, Момент-Столяр)
- прозрачный и цветной скотч (для навески рулей и отделки)
- армированный скотч
- кисточка или ватные палочки для нанесения клея
- плоскогубцы или узкогубцы
- отвертка (фигурный шлиц, для крепления серво и двигателя)
- балласт либо струбцины для поджима деталей при склейке
- металлическая линейка
- фломастер
- брусок с наклеенной на него наждачной бумагой («танкетка»)
- плоский надфиль и др.
alt
alt
alt
Склейте лонжерон, позиционируя половинки при помощи штырьков (зубочистка).
alt
alt
Теперь "одним махом" необходимо склеить следующие детали, предварительно собрав их "насухую".
alt
Т.к. и фанера и березовые линейки (лонжерон) имеют разброс по толщине их, при необходимости, надо подогнать по местам.
ВНИМАНИЕ! Если склейка производится с помощью ПВА-образного клея, то необходимо учитывать то, что этот клей имеет водную основу, и при его нанесении на деревянные детали, последние могут "разбухнуть", что может препятствовать сборке. Поэтому подгонку деталей необходимо произвести с увеличенными зазорами и саму склейку производить максимально быстро.
alt
Приклеиваем к боковинам фюзеляжа передние и задние полунервюры.
alt
Приклеиваем (ПВА) полки батарейного отсека.
alt
Вклеиваем шайбы фиксации киля, предварительно подогнав их по месту.
alt
alt
alt
Окончательную склейку необходимо проводить со вставленной (через проложку, чтобы не приклеилась) 3 мм фанеркой, например усилитель киля, выставив его вертикально.
alt
Деревянные детали фюзеляжа для предотвращения загрязнения и уменьшения гигроскопичности, рекомендуется покрыть нитроэмалью (из баллончика) или бесцветным мебельным нитролаком, можно и раритетным эмалитом.
