Home Статьи в блогах Joe LiPo аккумулятор в HK 6Ch
Joe
2010.09.23 08:16:47
Пару недель назад мне с Дилэкстрима пришел вот такой аккумулятор http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35768, который я заказывал специально для своего передатчика HK 6Ch. На силовом входе аккума стоит разъем JR (мама) точно такой же как на сервоудлиннителях.
Напрямую припаивать провода аккумулятора к контактам передатчика не хотелось, поэтому я взял один сервоудлиннитель и, отрезал с той стороны, где Папа.
В начале подумал, что такие тонкие проводки не есть хорошо и надо бы их заменить на потолще. Но, оказалось, что отдельно разъем JR в шаговой доступности купить нереально, к тому же от контактов батарейного отсека в недра передатчика идут точно такие же тонкие провода, поэтому решил ничего менять.
Аккуратно, отверткой вытащил из пазов контакты, припаял провода сервоудлиннителя и засунул контакты на место. Аппу для этой процедуры разбираться совершенно не обязательно.
Разъем воткнул, уложил аккумулятор и утрамбовал провода.
Крышка садится с небольшим усилием, выгибается буквально на полмиллиметра, все-таки аккумулятор толстоват самую малость.
Нажимаем кнопку включения и, вуаля… горит зеленый глаз.
По факту, все обдумав, прихожу к выводу, что применять LiPo в передатчике не имеет особого смысла,  по факту неудобности зарядки:
  1. Для зарядки,  даже если пользоваться штатным гнездом передатчика, все равно надо снимать крышку, чтобы добраться до балансировочных проводов.
  2. После многих открытий – закрытий крышка наверняка разболтается. Особенно с этим, немного большим аккумулятором.
  3. В конце концов, NiMh аккумы  безопаснее.
Очевидных плюсов не обнаружил. Может быть появятся в процессе эксплуатации.
Теги: акумы | фотоинструкция
Vladimir
2010.09.23 13:45:03
Я вот тоже, имея 8 аккумуляторов Turnigy LSD 2200 для своего передатчика FlySky подумывал не перейти ли на липольки? В первую очередь из-за того что в сборке из 8-ми аккумуляторов слишком много контактов и, как следствие, слишком большая вероятность того что когда-то что-то разъединится. Дальше, 8 никельметаллгидридных аккумуляторов очень тяжелые и нарушают центровку передатчика на ремне да и просто тяжелые. Нравится то что емкость большая, не так боятся предстоящих морозов и я под них специально покупал дорогую зарядку. Специальную же липольку покупать - жаба душит. Есть у меня 3С500, попробую ее на досуге. Засеку время полного разряда, посмотрю на центровку и решу что же все-таки делать.
2010.09.23 14:55:14
Добавлю плюсов:
1. скоростная зарядка ЛиПо в поле, током 2С в течении 15-20 минут можно зарядить более чем на половину, поскольку у липо нет понятий недозаряд или эффект памяти, то ей такая зарядка пофиг (ну немного портится быстрее, не 500 зарядок выдержит, а 450, прежде чем потеряет 10% от емкости), но зато этих 15 минут зарядки хватит на пару часов полета!!!
2. Липо в передатчик можно пихать старую, обычно поддыхая липо теряет токоотдачу, уже не может отдавать 20-30С, а отдает 15С, или 5-10С, на самике уже не полетать, а ля передатчика таких токов - за глаза!!!
Да, еще - пользоваться штатным гнездом не рекомендую даже с NiMh, если потекут или шарахнут во время зарядки - то капец аппаратуре. Так что все равно лучше вынимать.
Joe
2010.09.23 15:36:23
Вот, пришел опытный Константин и дописал плюсов
А чего, даже с балансирными проводами Липо может шарахнуть? А я уже проводок со штекером в штатное гнездо сваял. Это что ж придется второй сервоудлиннитель резать?!
2010.09.24 06:32:24
У меня (тфу-тфу) не было. Но в инете читал. Зарядник тоже из элементов собран, сдохнет какойнить кандер или резистр и привет. Если к вашему зарядному есть термодатчик (у меня есть, настроен на отключение если температура будет выше 44 градусов) то встроив его в плотный контакт с липо и настроив отключение по превышению температуры - можно и рискнуть.
Можно и без термодатчика рисковать, но тогда риску подлежит не только зарядник и липо, но еще и передатчик.
Знакомый заряжает в спецпакете (есть на хс), я на металлической пластине дома и в 1.5 метра от авто (использую провода для "прикурки" авто) в поле.
Пока, тфу-тфу, все нормально.
А вот NiMh при зарядке у меня текли - было дело. Если бы заряжал в передатчике - то минимум пришлось бы разбирать его и мудохаться со спиртом счищая электролит с платы передатчика. Но это я заряжал током 1.5С вместо 0.2С положенного для NiMh
Да, еще - у вас как разделение на передатчике Зарядка/Работа - механически сделано или завязано электроникой на включение питания? Я не электронщик, но второй способ у меня вызывает подозрение.
apastroff
2011.01.03 18:45:26
по идее ведь можно ставить любую липольку не глядя на ток, лишь бы 3S и по размерам подходила, верно?
yarkov89
2011.05.11 16:33:12
Я вот тоже не уверен совсем! Не погорит ли аппаратура? Может нужен токоограничивающий резистор?
Triumpher
2012.03.21 10:08:20
Поставил себе вот такую с ХК http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9787 (не реклама) разьем взял от серво-удлинителя. Крышка закрывается свободно.
