Home Статьи в блогах Joe Моя Цессна 2.0 Облет
Joe
2010.10.04 05:40:32
После последних полетов на свибловской полянке, благодаря  "умелому" пилотажу, моя Цессна перешла в дровообразное состояние и настоятельно требовала нового тела.
В прошедшие выходные, купив потолочки, оправился на дачу. В воскресенье очень хотелось полетать, поэтому в субботу надо было все доделать.
Я не совсем понимаю как Константин смог за 3 часа собрать весь самолет целиком :) У меня только на фюзеляж ушло более 8 часов вместе с ужином. При том, что стабилизатор клеить не надо было, а киль требовал только небольшого ремонта. С 15-ти и,где-то до пол двенадцатого резал-клеил, резал-клеил. На следующий день, еще понадобилась пара часов, чтобы все вставить, скомпоновать и разместить.
Несмотря на то, нос был удлиннен на пол сантиметра и имеет усиления из тройной потолочки, центровка все равно получилась сильно задняя. Пришлось приклеить скотчем шайбу на нос.
Но даже с шайбой все равно центровка немного задняя, хотя уже нормально можно было триммировать.
Сняли небольшое видео. Снимал батя и на мой телефон, поэтому строго не судите :)
Мне кажется, что самолет получился слишком тяжелым. Летал с винтом 8х6, пробовал 9х4.7 - вообще не тянет, модель сразу клюет носом. И это без шасси, руля высоты и только частичной обклейкой скотчем.
В деревне красота, свобота во всех направлениях. Отлетал 6 аккумуляторов. В конце засадил самолет на березу около дома, снимал длинной удочкой. Решил, что  больше в этот день летать не стоит :)
Теги:
2010.10.04 10:32:09
Вставка делается немного извратно - с Youtube берется код который там на кнопке встроить висит, начинается так <object width=
В статье нажимаете кнопку "Источник" (в панели слева верхняя) и переходите в html режим статьи, вставляете код с ютуба и снова нажимаете "Источник" - возвращаетесь в редактирование.
По поводу сборки, я пользовался клеем Уран, он позволяет намазать и тут же склеить. Параллельно делал несколько вещей - фюз, крыло, киль со стабом. Обычно описание у меня занимает больше времени чем сборка. Да опыт по нарезке потолочки уже огромный
Ну и сборка - это без установки электроники, ее я традиционно оставляю на след день.
А какой у вас вес получился?
Может поставить 3S акк и винт 8х4 (на зиму можно и 8х6)? Центровка сдвинется и тяги прибавиться.
Mazdok
2010.10.04 10:42:57
Как вставить видео в блог: http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=89&p=1#p9430 - видеоинструкция
Joe
2010.10.04 11:06:26
2Mazdok: спасибо за инструкцию.
2konst: вес незнаю. Сегодня возьму у друзей весы - тогда узнаю.
Штаный двиг, как я понимаю вот этот http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7520&aff=80591 ?
Он нормально будет работать с 3S?
У меня нет 3S батареи, все равно заказывать надо, может сразу и двиг новый заказать, специально под 3S?
Еще у меня крыло толстое и сервы стоят за лонжероном, на неделе буду делать новое. Сделаю прямое (без V профиля) и сервы поставлю перед лонжероном, возможно такое решение облегчит самолет, перенесет центровку вперед и шайбу можно будет снять.
А что значит винт флаттерит?
2010.10.04 11:30:37
Да, он самый. Я именно с ним летал на 3S на 8х4 на гидрошняге и FPV на цессне, так же гонял с 8х6 и 3S на прошлой неделе.
Можно заказать батареи, а можно более тяговитый и тяжелый под под 2S батарею.
Когда взвесите - пишите вес, прикину мотор.
Винт флатерит - наступает флаттер винта, те срыв потока и дребезг. Надо ставить или винт из более жесткой пластмассы (например APS винты) или не давать полный газ.
Есть смысл унифицировать батареи, иметь, например штуки 4 и гонять их на нескольких авиамоделях.
А с мотором 2205C 1400Kv можно сделать другую авиамодель (если другое двигло брать будете), более легкую. Дозаказать к нему новый рег, сервы и сделать еще одну модель самолета
