Home Статьи в блогах alex-anp Выбор пал в пользу липкой ленты
2011.05.27 04:47:06
Очередная стадия изготовления Экстры пройдена. "Грандиозные" планы по ее раскраске решил пока отложить и окрасить ее цветным скотчем (прочно, практично, ярко).
Собственно профиль (два слоя потолочки, склеины Титаном, РН в один слой потолочки усилен скотчем).
Вид с верху (лонжирон крыла из линейки, скотчем обклеена передняя кромка до лонжирона, элероны усилены тонкой бамбуковой реечкой, обклеены скотчем полностью).
Вид с низу (РВ усилен бамбуковой реечкой, весь обтянут скотчем).
Подводим промежуточные итоги:
вес самолета после склейки частей и обтяжки скотчем 140 грамм (без скотча было 110грамм).
Теги: оклейка скотчем | Extra 330 | процесс изготовления
Joe
2011.05.27 13:54:09
Коллега, как рулевые плоскости крепили?
Какая силовая установка планируется?
2011.05.27 14:12:32
Рулевые плоскости еще не закреплены, вешать буду на петли. Петли делаю из обложки от какой то канцелярской папки, вроде гибкая прочная и на титан хорошо клеется.
Мотор заказал вот этот Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner, выбирал максимально близкий к заявленному в чертежах.
Joe
2011.05.27 15:10:51
А не великоват ли моторчик? Там в описании фигурирует целый килограмм тяги. Крестолет весом в 140 грамм порвет в клочки Да и сам мотор тяжеловат, к нему и регулятор нужен соответствующей мощности.
Думаю для твоего веса вполне бы подошел вот такой мотор http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11888
Батареечку ему вот такую http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11896 и будет замечательный 3D.
Кстати, по поводу шасси: зря ты бамбучины вставил в стойки - очень слабо, сломаются. Где-то Костя говорил, что усилие на шасси при посадке могут быть раз в 10 больше веса самолета. Так что вставляй или вязальную спицу или велосипедную.
2011.05.27 21:51:49
Ну это я не сам придумал, на чертеже рекомендуемый мотор AXI 2212/34, 25 амперный контролер и винт 12Х6. Полетный вес по чертежу 350-400 грамм.
2011.05.28 08:23:46
А этот моторчик явно слабоват будет. На счет шасси я и сам думаю что слабые, да и походу они там чисто декоративные.
2011.06.02 21:52:27
Ну для 3Д летов шасси - только чтоб аккуратно притереть к поверхности
Aviation_Dan
2011.08.20 17:13:52
Да... скотч как-никак дает ощутимую прибавку в весе
