Home Статьи в блогах alex-anp Убедили, строю Цессну - 150 (построил)
2011.06.21 08:16:44
В первой части мы остановились на фюзеляже, продолжим.
Окончательно убедившись в необходимости верхнеплана и на позитивном настрое после первых полетов, достроил Цессну, так сказать на одном дыхании.
Вот такая вышла она у меня.
Место крепления крыла усилил вторым слоем потолочки. Вклеил бамбучины.
Сервы рулей высоты и направления поставил на длинну провода, (сервы 5г), тяги из бамбуковых палочек + наконечники из скрепки, посажены на термоусадку.
Кабанчики вырезал из пластиковой карточки, вклеил на циакрин, регулировка и соединение с тягой с помощью электрозажима. Рулевые плоскости навесил как и рекомендовал автор на двухсторонний скотч, только в 2 слоя.
Место вклейки рулевых серв усилил вторым слоем потолочки, поверх ушек самой сервы. Крыло склеено по стандартной схеме, скотчем обтянул только переднюю часть, сентр и края консолей. Сервы 5г. в клеил лежа, сверху на рих наклеен армированный скотч. Тяги из скрепок, кабанчики и крепление к ним такое же как на рулях. Элероны навешены на скотч.
С низу крыла на клеил направляющюю полоску потолочки, что бы крыло не много в ставлялось в крыло, обеспечивает перпендикуллярность крыла к фюззеляжу, перемщение в доль фюззеляжа не ограничивает.
Мотор поставил на маленькие саморезы, выкос сделал с помощью 4 шайб (2 под правый верхний, 1 под правый нижний и 1 под левый верхний, если смотреть на планер спереди). Так как вал переставить не получилось винт поставил без пропсейвера (надеюсь на авось).
Обтянул цветным скотчем, низ синим, верх красным, маркером оформил кабину.
Это полетный вес самолета (302г.) с аккам 2S1000ma. C накладкой на верх крыла малость не подрасчитал, сделал узкую, но резинками не продавливает.
Вообще модель мне очень понравилась, выражаю огромную благодарность автору!!! Жду подходящего момента для облета :)
Фото, видео отчет об облете
Теги: процесс изготовления | cessna 150
2011.06.21 13:39:06
Процесс изготовления конечно творческий, но кажется Вы не читали описания Константина и множественные отзывы тех, кто повторял этот самолет.
1. Горизонтальные бамбучины проходят не через боковые стенки фюзеляжа, пусть даже двухслойные. Они проходят через середину двухслойных вертикальных перегородок. То, что сделано у Вас весьма слабо и вырвется при первой морковке. Двойной слой боковин тут мало поможет.
2. Направляюще снизу крыла так же окажут медвежью услугу и вместо того, чтобы оборвать резинки и сместиться в сторону, крыло может вырвать верх фюзеляжа.
3. Чтобы крыло не продавливалось резинкой, спереди на кромку крыла наклеивается бамбучина. Да и сзади тоже.
4. Мотор стоит красиво. Но опять же до первой моркови. Пропеллер без сейвера. Я понимаю, так проще, но дороже. Этот мотор нужно ставить на мотораму валом наружу, вращающейся частью внутрь. На вал ставить пропсейвер. А так как у Вас его лучше ставить в толкающем варианте. А в тянущем - чревато.
А в общем красивая модель, да и вес очень достойный.
2011.06.21 13:49:06
Обижаете, читал все что попадалось, а саму инструкцию так несколько раз. Про бамбучины я помню, но мне показалось что и так сойдет, вырвет значит вклею рядом как раз через двойные перегородки.
А в общем не спорю, опыта нет, делать старался качественно, но без опыта наверняка наделал кучу ошибок.
Больше всего переживаю за мотор, надо будет попробовать его перевернуть.
К стати, вместо бамбучин на кромках крыла, мне больше понравилась идея с алюминием от пивной банки.
2011.06.21 14:25:31
Я купил бамбуковую салфетку в магазине. Стоит всего 50 рублей. Распустил ее, там туча миллиметровых бамбучин. Удобно использовать и на усиление кромок и на тяги.
А мотор у меня точно такой же есть. Пока не ставлю его из-за того, что неудобно получается.
2011.06.21 14:38:36
Да, тоже такой обзавелся, но что то мне они показались слишком гибкими для тяг, а на кромки можно.
zvn3131
2011.06.21 15:36:27
Отлично получилось, аккуратно и красиво!!! Удачного облёта и дальнейшего творчества!!!
2011.06.21 20:39:24
Только что вернулись с поля, облетали самолетку, полетела отлично, плавно и предсказуемо! Отлетал 2 акка (правдо не сильно заряженных) без аварий и морковок! Сам в шоке что она полетела, да сразу, да так хорошо Попозже выложу фотки и видео.
Vladimir
2011.06.22 12:16:28
Интересно, что два человека применяли примерно схожие идеи
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=491
2011.06.22 12:23:09
Да я читал его ветку, почерпнул, так сказать, понравившиеся моменты. Ну он там вообще "Монстр", так все аккуратно и цивильно делает, я не стал так стараться, жалко разбивать такое творение будет.
Vladimir
2011.06.23 14:09:43
Спасибо!
