Home Авиамодельный Форум Обсуждение статей, Встречи Вопросы новичков Как пользоваться зарядными устройствами TURNIGY?
Re: Как пользоваться зарядными устройствами TURNIGY?
То есть 3,85 В на банку - это самый оптимальный режим хранения?
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
Мой зарядник считает так smile
По полгода батареи в таком режиме хранились без эксплуатации - нормально, живые, токоотдача не упала.
А если заряженную полностью батарею хранить несколько месяцев она сдохнет совсем или уменьшится емкость?
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
У меня одна потеряла токоотдачу. Те нагрузка больше 5А (батарея 2200 3S 15С)  приводит к резкой просадке напряжения и отсечке. Но малыми токами (питание фпв аппаратуры, питание передатчика и тд) отдает свою емкость полностью.
Другая 2S полностью сдохла, одна банка разрядилась до 0.4, вторая банка не держала нагрузки, после попытки раскачки и вторая банка сдохла smile
Понятно. А я думал, что надо как у автомобильных свинцовых аккумуляторов не допускать долговременного разряда, а то батарея испортиться и всегда после полетов заряжал и хранил полностью заряженными. Век живи, век учись!!!
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
у меня зарядник считает что норма 3,80
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Для хранения заряжать нужно тоже при токе 1С?
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
Без разницы, 1С оптимальный и рекомендуемый для зарядки ток. Если батарея заряжена на большее значение, то зарядник ее подразрядит до нужного значения.
Кстати я пробовал так с полностью заряженной батареей 1800 3S. Зарядник с ней возился какое-то время, но ниже 4 с чем-то вольта на банку на стало. А из разряженного положения к хранению готовит хорошо. До 3,80-3,82 В на банку.
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
iMax B8 в режим хранения загоняет с "обоих сторон". Другие могут по другому.
