Полетит, не полетит?
Сегодня закончил постройку чуда, родившегося в моей голове... Вот теперь думаю: Полетит оно или нет!!! Впринципе простое крыло... но много всяких но...
с этого все началось...
http://serpgor.users.photofile.ru/photo/serpgor/150719328/xlarge/164522490.jpg?
ну а это, то что получилось...
http://serpgor.users.photofile.ru/photo/serpgor/150719328/xlarge/164522521.jpg?http://serpgor.users.photofile.ru/photo/serpgor/150719328/xlarge/164522569.jpg?
Строго не судите, просто полет фантазии!
Изменено: serpgor
21-11-2010 22:00:33
serpgor
Сергей (Тюмень)
65 Сообщений
Re: Полетит, не полетит?
Если центровка выставлена правильно - полетит!
Ну вот в этом то и весь вопрос... Теперь надо прикинуть где у неё ЦТ должен быть... А потом скорее всего экспериментально будо вывешивать...
serpgor
Сергей (Тюмень)
65 Сообщений
можно по книжке посчитать http://rc-aviation.ru/mbook/45-bookmode … 8-kniga-lk
можно попробовать программки отсюда http://www.b2streamlines.com/Panknin.html
ЛК очень требовательны к центровке. +-2% и гарантированные дрова вместо летающей модели.
Насчет требовательности ЛК я убедился на собственном опыте, только третье крыло у меня стало летать, первые два вели себя неадекватно, только потом я где-то вычитал и понял, что центровка у меня была задняя. Просчитал ЦТ с помощью W_Laengs4_v25, что скажете по этому поводу? Модель маленькая, размах всего 60 см, хочу что бы в "пакет" помещалась, ну типа всегда со мной!  smile
serpgor
Сергей (Тюмень)
65 Сообщений
У меня из опыта ЛК только метровка и Птиц (48 см размах), о котором пиши фтоинструкцию.
Так что даже не знаю что посоветовать. Сам считал первой попавшейся прогой в инете, а для птица и вовсе на глаз smile
Я б еще кили добавил пусть съемные(для транспортировки)
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Сегодня получилось облетать данное чудо! Летит и довольно таки ровно и на малых скоростях, планирует, немного надо будет с выкосом поиграться... А кили у меня съемные, обнаружил для себя удобный очень материал для всякого рода полевых креплений - это сырая резина , которая как пластилин (используется для всякого рода гидроизоляций), и нержит и мягкая и не хрупкая, вобщем для меня самый такой вариант... Жаль, что оператора не было... один поехал...
http://serpgor.users.photofile.ru/photo/serpgor/150728865/xlarge/164612597.jpg?
serpgor
Сергей (Тюмень)
65 Сообщений
С облетом!!!!
(задумчиво) В мороз резина будет как стекло хрупкая, а на солнце может и как кисель растечься....
Благодарю!
Единственное, что мне не понравилось при облете, так это поведение двигателя... Толи он сам по себе такой, толи мне попался какой-то бракованый, только тяги совсем мало было... Еле-еле на петлю дотянул... и то после стремительного полета вниз... Двигатель вот ентот http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=5482, батарея 2S, винт 8х6 GWS (пробовал на тягу и другие винты и остановился на этом). Звук мотора мне показался странным, какой-то свистящий... пока не разбирал... Сегодня вечером прийдется ставить другой и разбираться с этим двиглом... Во второй раз удалось заснять полет на телефон... Постараюсь выложить на суд экспертов...
Ну не знаю, не знаю...(это я насчет резины) С такой проблемой не сталкивался... Правда это резина специальная монтажная, но сколько раз гидроизолировали и в мороз где-то при -20 и летом до +30, она свое свойство особо не теряет, единственное, что в мороз она не тянется (но это исправимо путем недолгого нагрева в руках или в кармане), а летом на неё очень ужь грязь и пыль собирается, но это все-таки не сильно многоразовый материал. Так что мне он очень понравился...
serpgor
Сергей (Тюмень)
65 Сообщений
1600 на 2S для толкающего винта маловато.
Желательно использовать 1400-1600 на 3S батареях.
Ваш мотор народ гонял на 3S, в ревью есть замеры при этих батареях на винтах 7х3.5-7х4.
Я бы поставил APC 7х6 и померил ампераж, по зиме у меня 2205 с таким винтом не греется вообще (правда у него оборотов на 200 меньше), а по весу/амперажу они похожи.
Да меня просто смутило описание двигателя... Там стоит вольтаж 7.4v (2s)? вот поэтомц даже не пробовал на 3S, побоялся спалить...
serpgor
Сергей (Тюмень)
65 Сообщений
