Обзор Matek F411-WING
http://www.mateksys.com/wp-content/uploads/2018/06/F411-WING_1-1500x600.jpg
MCU: 100 МГц STM32F411
IMU: MPU6000 акселерометр / гироскоп (SPI)
Баро: BMP280 (I2C)
OSD: INAV OSD C AT7456E чип
Черный ящик: нет
VCP и 2x UART
2x моторы, 5x выходы серво
1x I2C
3x светодиоды для FC STATUS (синий, красный) и индикатор 3,3 В (красный)
Встроенный инвертор для входа SBUS (UART1-RX)
SoftSerial_Tx1: ST1 по умолчанию
PPM: ST1 панель с программным обеспечением отключена
Датчик напряжения батареи: 1:10 (Шкала 1100)
WS2812 Led полоса: Да
Бипер: Да
RSSI: Нет
Прошивка FC
Полет INAV
Цель: MATEKF411
PDB
Диапазон входного напряжения: 6,5 ~ 30 В (2 ~ 6S LiPo) с защитой TVS
2x ESC силовые подушки
Датчик тока: 78A, 3.3V ADC, Шкала 423
Выход BEC 5V
Предназначен для диспетчера полетов, приемника, экранного меню, камеры, зуммера, 2812 LED_Strip, зуммера, модуля GPS, AirSpeed
Непрерывный ток: 2 ампера
Выход BEC Vx
Предназначен для сервоприводов
Регулируемое напряжение, 5V По умолчанию, 6 В с помощью перемычки
Непрерывный ток: 3 ампера
Выход BEC 3.3V
Предназначен для модуля Baro / Compass / OLED и Spektrum RX
Линейный регулятор
Непрерывный ток: 200 мА
Габариты:
Монтажные отверстия: 24 x 24 мм, Φ2мм
Размеры: 41 x 28 x 10 мм
Вес: 7 г (всего 12 г C нижняя пластина и M2 противостоят)
Обзор Matek Systems F411-WING (New) STM32F411 Flight Controller Built-in OSD for RC Airplane
Где купить:
Полетный контроллер Matek F411-WING http://rcmove.ru/24t
Авиамодель: Sonicmodell AR Wing 900mm http://rcmove.ru/24u купон BGRCSMWING 10 раз 15%
Дополнительно:
GPS TS100 http://rcmove.ru/24v
Видеопередатчик АКК http://rcmove.ru/24w купон BGAKKX2 минус 15% количество неограниченно! Берите sma female а антенны SMA Male например http://rcmove.ru/24x
Камера Caddx Turtle http://rcmove.ru/24y
Приемник R9mm http://rcmove.ru/24z или R9 Slim+ http://rcmove.ru/250 эти приемники для ВЧ модуля R9m Можно любой приемышь 2.4G !!!
Так же потребуется :
XT60 с конденсатором http://rcmove.ru/251
Бузер http://rcmove.ru/252 или поисковая пищалка http://rcmove.ru/253
Радиатор http://rcmove.ru/254
SportFan77
