про винты
про винты
Подскажите, пожалуйста, какая разница между винтами GWS RD11x4.7 и GWS DD10x6 и что означают эти цифры на практике?
Перекопал сайт и другие форумы, но ответа не нашел.
п.с.
DD для быстрых полетов?
RD для медленных?
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: про винты
Цифры это в дюймах. Первая - размер винта, вторая шаг винта (можно сказать нарезка им пространства, если он будет идти без сопротивления).
Чем больше шаг винта, тем дальше он "шагнет" за один оборот. Скорость на таких винтах больше.
SF или RD - для медленных полетов, точнее малых оборотов двигателя. Позволяют лететь очень медленно и не падать.
DD - более жесткие для высоких оборотов.
Еще есть деление по фирмам. Наиболее известные:
GWS - "мягкие" винты, до 10-11 тыс оборотов (1500 оборотов на вольт и 2S батарея или 100 оборотов и 3S). При больших начинают "флатерить" - не справляться нагрузкой в протяжке воздуха и дребезжать.
APC - жесткие, позволяют ставить на 17-19 тыс оборотов (1500 оборотов на вольт у мотора и 3S батарея).
На толкающий двигатель обычно ставятся последние, там обороты норовят выставить большие.
Для пенолетов с тянущим (цессна и тд) - GWS.
Re: про винты
Спасибо.
да, я заказал на САМ GWS... значит если хочу быстро лететь ставлю DD10x6, если медленно то RD11x4.7?
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: про винты
Да.
Мотор вы не указали, но, надеюсь, оба винта мотор тянет. Если поставить большой винт на мелкое двигло, его можно спалить.
Re: про винты
да, я в курсе, двиг из Вашей статьи и винты тоже smile
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: про винты
smile с этим пойдет.
