Обзор Cinepro 4K Fpv Quad
Cinepro 4K Fpv Quad - это минидрон с 4К камерой
Характеристики дрона
Рама: GEP-CX2
STABLE V2 F405
камера:Caddx Tarsier 4K 1200TVL
Мотор: GEP-GR1105 5000KV(4S липо аккумулятор лучше)
Пропеллер: EMAX AVAN 2-дюймовый или DalProp Q2035 с 4 лопастями
VTX 5.8G 500 мВт
Вес: около 125 г (без батареи)
STABLE V2 F4 Характеристики контроллера полета
MCU: F405
IMU: MPU6000 гироскопа / акселерометр (SPI)
OSD: чип BetaFlight OSD C AT7456E
Баро: НЕТ
Выход BEC: 5V @ 3A
Встроенный фильтр LC
Цель прошивки: OmnibusF4SD
Размер: плата 26x26 мм, монтажные отверстия 20 мм (M2)
STABLE V2 F4 ESC 2-5S 4in1
Ввод: 2-5с липо
Constant:30Amps
Выброс: 35Amps
Размеры: 31 * 31 мм (включая силовые подушки)
Монтажные отверстия: 20 * 20 мм, M2
Поддерживает Dshot600, Proshot, Oneshot, Multishot
Текущий метр: Да
Цель: G_H_30
STABLE F4 5,8ГГц 500 мВт VTX
Входное напряжение: 5V
Источник: 48
Мощность передачи: 0 мВт (в пит-режиме) / 25 мВт / 100 мВт / 200 мВт / 400 мВт / 500 мВт
Размер: 24 * 26 мм
Размер монтажных отверстий: 20мм х 20мм
Тип разъема: MMCX Connector
BEC Outpuт: 5V / 1A для камера FC
Вес: 2,3 г
Традиционная кнопка
IRC Tramp протокол
Особенности:
Запись HD-видео: 4K при 30 кадрах в секунду, 2,7K при 60 кадрах в секунду, 1080P при 90 кадрах в секунду.
Двойная система камера: камера 1200TVL FPV уровня конкуренции, с низкой задержкой в течение 10 мс.
Поддержка WIFI / APP: параметры записи видео настраиваются с помощью WIFI / APP.
Базовая версия: F405 Flight Controller, СТАБИЛЬ V2 F405 30A.
Черный ящик: 32 МБ встроенной флэш-памяти.
500 мВт VTX Мощность: эффективно увеличивает дальность полета.
Удобная аэрофотосъемка: в вашем видео не видно пропеллеров и защитных рамок пропеллеров.
Полный Soft Монтируемая система FC: Обеспечивает чистую рабочую среду для гироскопа.
Попрощайтесь с Jelly: стабильное видео и удобный FOV.
Улучшенная рама GEP-CX2: полное углеродное волокно 3K, авиационный алюминий 7075, высокоточный ЧПУ Прочная и прочная рама, лучшая защита для камеры 4K.
Новый Propeller Guard: лучший воздушный поток, высокая эффективность полета.
Высокоэффективный двигатель: рекомендуется GEP-GR1105 5000KV Motors, батарея 4S (450-650 мАч).
Дизайн задних фонарей: привлекательный ночной вид и световые эффекты.
Изысканный процесс сборки: устраните любые потенциальные проблемы при установке.
Где купить Cinepro 4K Fpv Quad
BangGood: http://rcmove.ru/8z5
Код купона : toysho
Рекомендуемые Аккумуляторы:
Татту 4С 850мач : http://rcmove.ru/8z6\n
GNB 4С 850мач : http://rcmove.ru/8z7\n
Рекомендованный реквизит:
6 пар пропеллеров за $5 : http://rcmove.ru/8z8\n
Лучшие антенны для диапазона : http://rcmove.ru/8z9
SportFan77
