- » Вопросы новичков
- » Греется один из регулей квадрокоптера
Из четырех регуляторов греетря один. Рука терпит, но чувствую, что под термоусадкой температура будь здоров. Греется один и тот же. При этом все двигатели работают одинаково (на тесте), но полеты еще не устраивал. С чем такое может быть связано, с регулятором или мотором? Регули относительно новые, правда моторы уже боевые.
Регуляторы: SimonK 30A (
Моторы: SunnySky X2212 KV980 (
- RomanKoff
- РоманКофф
- 27 Сообщений
Re: Греется один из регулей квадрокоптера
Можно перекинуть пару моторов между собой и посмотреть - если будет греться тот же рег, то проблема в нем, если будет греться тот на который перекинется мотор с греющегося регулятора - надо смотреть/менять мотор.
konst,
А это вообще фатально? Читал на некоторых ресурсах, что такое бывает и это норма...
Не хочется при испытаниях уронить дрона, но распаивать его сейчас — это всю конструкцию перебирать.
- RomanKoff
- РоманКофф
- 27 Сообщений
RomanKoff,
Можно ждать пока "хороший стук наружу вылезет" :-) Но есть вариант, что сдохнет в полете и угробит дрон. Решать вам.
Я бы - если это обычный дрон рейсер - то забил бы и гонял пока не сдохнет. Если потаскун подвеса с камерой - то заморочился бы.
- 414
