- » FPV, камеры, телеметрия
- » FPV камеры, передатчики, приемники, антенны
- » Полет на 40 км с 5.8ГГц
Была реализована идея использовать спутниковую тарелку для fpv полётов, установив в фокус антенны GEPRC Triple Feed Patch-1, приёмник RC832 и передатчик-ретранслятор AKK Nano 1.
В роли носителя использовалась Reptile S800.
T-motor Air40 2205 2450kv, Racerstar 33A ESC, Dalprop cyclone 5050c, Li-Ion 4s2p Sony vtc6, Matek f405-ctr, Frsky x4rsb, R9mini, Taranis Q X7, R9M, Caddx sdr1 mini, AKK X2, Lollipop V2, Тигромух, БТ модуль hc-06.
На мощности видеопередатчика 25мВт с такой антенной легко можно улетать на 10 км!!!
P.S. Не забываем что при отражении от тарелки поляризация меняется с правой круговой на левую круговую, и наоборот.
Re: Полет на 40 км с 5.8ГГц
Есть допустим патч 14dbi, вместе с спутниковой тарелкой антенна станет более узконаправленной?
- Andrej
- 1615 Сообщений
Andrej,
Сдается мне, что угол будет зависить в первую очередь от тарелки.
Просчитать можно как то, или только эксперементально в полете проверять? Тарелка 80см, мне надо усиление 16dbi. Опять же чтоб не получить слишком узконаправленную антенну, а то если у антенны угол будет 10гр, хрен в модель попадешь.
- Andrej
- 1615 Сообщений
О! Интересная тема. Касается моего первого хобби.... про тарелки и прочую связь.
Вот здесь посмотрите, а особенно послушайте, кто что использует в качестве передатчиков и антенн.
Передача 2,4 Ггц, прием 10 Ггц. Причем, 10 опускается декодером вниз. Но это не суть. Спутник геостационарный. Т.е. по сути "самолет", точнее леталка находится 36 000 КМ.
p.s. Слушать лучше когда в Европе народ проснется. Много немцев, но всякие другие тоже есть. От Бразилии, до Филипин. Если интересно, то можно найти футпринт. Спутник висит над ценром Африки.
p.p.s Я пробовал на 1,2 ММДС антенну. Громоздко, неудобно, ну ее. Биквада достаточно. Сделал еще 9 елементов яги. Пока не пробовал. Посмотрим.
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
Andrej,
Будет узконаправленной. обычно параболические антенны имеют угол 15-18 градусов. По поводу усиления - только в поле мерить. бычно такие антенны ставят совместно с ground station, которая по данным телеметрии GPS с дрона и вычисляет направление на него и держит летательный аппарат в фокусе антенны.
Вроде автор ролика без поворотки антенну использует.
- Andrej
- 1615 Сообщений
Andrej,
Так никто и не мешает лететь по прямому маршруту "туда и обратно" не вылетая из угла антенны :-)
- 9966
- 183270
- 15501
- rhmnvhihkp
- 320
