Сжёг что то на плате и двигатель
Доброго времени суток уважаемые! Прошу у вас помощи! Квадрокоптер MJX X102h залетел в кусты и сгорел мотор. Заказал из Китая новые моторы( правда от 101, но сказали вроде подходят. Начал паять и сглупил выходит, на старых моторах идут проволочные перемычки на корпус, решил на этот тоже припаять и бац! При подключении аккумулятора при выключенном питании загорел мотор и плата задымилась в районе пайки проводов от этого мотора, ещё провода на аккумуляторе сильно нагрелись. После начал разглядывать что натворил и обнаружил, что перемычка пайкой от платы мотора идёт на центр двигателя, похоже зря паял эту перемычку. Затем взял другой мотор из новой партии и припаял без проволочной перемычки. При подключении аккумулятора, опять же при выключенном питании мотор самопроизвольно вращается. Начал разбираться, установил старый сгоревший мотор. Включил пульт и коптер, всё прекрасно работает( кроме естественно сгоревшего мотора). Пробовал перепаивал двигатель с противоположного луча, эффект тот же, двигатель вращается при выключенном питании. Помогите кто чем может пожалуйста! Что такое спалил и в чем дело может быть? Если не разберусь понесу в сервис, я не профессионал в электронике вообще! Заранее благодарен всем ответившим!
VDVN
2 Сообщений
Re: Сжёг что то на плате и двигатель
Похоже что то сгорело на плате управления двигателями. Обычно на таких дронах стоит плата "все в одном" и проще/дешевле сменить саму плату, чем чинить ее.
Спасибо за ответ!
VDVN
2 Сообщений
