чертежи. Полетит ли этот самолет?
Re: чертежи. Полетит ли этот самолет?
Жека привет. Изменю сообщение. Костя нашёл ролик который я не мог тебе показать,но очень хотел. Посмотри.
немо
1436 Сообщений
немо,
Этот ролик?
Костя спасибо.Именно. он. С планшета не мог вставить.
немо
1436 Сообщений
всем привет. Хороший самолет получился и красиво сделан  )
вчера упростил чертеж и тоже добавил петли что бы крыло держалось на резиночках и было быстро сьемное.
плитку буду такую покупать . она подешевле обычной белой
http://www.aprofilperm.ru/goods/1062684 … _176_lagom
в реале она намного лучше выглядит чем на фото. на сайте прям цвет грязноватый получился )
я думаю такая пойдет на первый раз. Конечно может она для цветовой схемы не самая лучшая но думаю пойдет )
ее полное название : Лагом 4602
genia1991
45 Сообщений
genia1991,
Цвет роли не играет, главное что бы была из экструдированного пенопласта, а не шарикового :-)
Все равно потом оклеивать скотчем для увеличения прочности, или разведенным Титаном грунтовать - тогда можно добавить любой коллер.
добавлю еще. нашел pdf с даташен для регуляторов с прошивкой simonK 30A (и другие амперы). у меня такой же. И даже он я так понимаю поддерживает режим разрядки аккумулятора. значит собирать схемку не буду. Но по умолчанию стоит 3.0 Вольт. Я так понимаю лучше на 3.2 В переключить потом?
не могу скопировать текст. добавлю ссылку на pdf
https://drive.google.com/file/d/0B15xCq … ZGc0k/view
буду в этой теме добавлять инфу. Может кому то пригодится тоже. такому как я все это )
genia1991
45 Сообщений
genia1991,
да .это экструдированный пенопласт )
Пока сделаешь самолет и строителем работать пойти можно. Все уже знать будешь smile
Тоже полезно для развития
genia1991
45 Сообщений
genia1991,
Отсечка на 3.2 лучше чем на 3 вольта. Аккумулятор дольше жить будет.
genia1991,
спасибо
получилось достать такую фанерку толщиной  4 мм. Состоит из 3 слоев. Можно ли ее использовать в качестве моторамы?
Возможно получится 1 слой убрать если надо )
На вид конечно выглядит очень массивно как для такого моторчика )
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/23774/23.jpg
потолочку никак купить не могу (
В субботу поехал а там выходной. Надо среди недели вырваться и поехать или заказывать через интернет что тоже долго.
Доработал чертежи (мелочь осталась). Скоро здесь выложу. Может кому то пригодится
genia1991
45 Сообщений
Слишком тяжелая. Для моторамы авиамоделей весом до 600 грамм отлично подходит фанера 1.5-2 мм, так же фанера от фруктовых ящиков (спросить такой ящик в ближайшем продуктовом магазине, они их выкидывают) с наклееной с задней части потолочкой.
Слишком тяжелая
печалька. буду искать дальше  ориентироваться на ящики)
Закончил наконец чертежи. Осталось напечатать только. Выкладываю их здесь. Может кому пригодятся. Я их только дополнил и доделал. Сам самолет с журнала "моделист" вроде так он называется.
2 превьюшки и файл pdf (без полей):
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/23774/07102019-1802_Snimok.JPG
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/23774/Snimok2.JPG
На чертежах некоторые детали лишние . Например под 2 серва на элироны и под 1 серво. Крепление крыла тоже 2 варианта.Просто есть лишние детали )
pdf что то не могу загрузить. файл 1.8 мб но пишет очень большой размер (
genia1991
45 Сообщений
загрузил кое как pdf
PDF :  https://drive.google.com/file/d/18DLQHp … sp=sharing
genia1991
45 Сообщений
