Turnigy accucel 6
Turnigy accucel 6
Добрый день пришел сегодня аккумулятор,решил его зарядить зарядкой в режиме хранения.При зарядке напряжение на 1,2 банке скачет от 0 до 4,2.Подумал сначала батарея может балансировочный разьем накрылся.В итоге разобрал зарядник и увидел что дорожка на плате обгорела.Сделал новую дорожку прозвонил все работает.Начинаю заряжать липо 3s опять скачет напряжение.Взял липо 4s в другой балансировочный разъем подключил все работает.Какие варианты?
sania2k
Re: Turnigy accucel 6
1. Фотографию платы .Где и что сгорело у Вас, или экстрасенсы разберутся по Вашему описанию.2.Дорожка выгорает с мосфетами и омным сопротивлением.3.Радиолюбительством баловались? если нет-Задатки Кулибина есть? Для пайки мосфетов нужна паяльная станция с феном-есть? Если на все вопросы будет-ОК, продолжаем реальную беседу с указаниием чо менять.
P.S. Аккумуляторы приходят УЖЕ заряженные в режиме хранения!! Чего их опять то заряжать в этом режиме?
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
