- » Дополнительное оснащение
- » камера FlyCam Eco mini kamera 17 g
Кто имел с ней дело? Стоит брать?
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: камера FlyCam Eco mini kamera 17 g
Это потроха от Флайкама, о самом флакаме я писал в статьях. Видео в фотоинструкции Цессна 150 именно на нее и снято.
Устраивала, но сдохла сама по себе. Впрочем, от этого любая электроника не застрахована
Купил ее. Кажется поспешил. Она подключается к свободному каналу приемника, а у меня 4 канала. Ну думаю,руль направления я не использую, воткну туда. Не включается. Кручу стик туда сюда, лампочка не горит. Наверное с моим 4 канальным передатчиком не получиться?
Прочитал еще раз инструкцию, режимы можно переключать белой кнопочкой, а питание можно подклбчить через PCB слот. Что сие PCB бы значило?
- Andrej
- 1614 Сообщений
На полноценной камере слот был сзади, к нему подключался специальный разъем.
Выложите фото девайса со всех сторон, посмотрим.
Количество каналов роли играть не должно. Надо разбираться. Аппаратуре без разницы - стик стоит или переключатель. Она на сигнал реагирует.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Так если питается от приемника, то зачем доп батарею таскать? Это просто лишний вес. Кстати, а миниюсб слот так обозвать не могли?
Пробовали подключать к сервотестеру? Так же не работает?
У меня от приемника не питается. LED лампочка не светит. Поэтому я решил, что с отдельной батареей заработает это дело. Не миниусб в инструкции так и называется. Сервотестера у меня нет.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Можно подать питание вручную, черный -, красный +. Питание 4.5-6 вольт. 4 пальчиковых акка или батарейки.
cb-слот - на первой фото справа, вспомнил, что именно в него подключалась батарея (1 банка) на флай кам.
Если от внешнего питания не заработает, то значит пришла дохлой
По идее если серва работает в канале, то питание на камеру должно подаваться. Маловероятно что провод глючит или пайка на нем фиговая, но проверить стоит.
Попробую.
Когда по мини усб подключаешь к компу, она определяется как флешка. Должна быть живая.
- Andrej
- 1614 Сообщений
У меня как камера не работает, но как флешка вполне пашет
А если купить LIPO акк с одной банкой , там как раз напряжение 3,7в как и в инструкции сказано.
Тогда на аккб нужно припаять разъем, чтобы соединить с pcb слотом камеры
- Andrej
- 1614 Сообщений
Стоит посмотреть как разведено питание, возможно оно выведено параллельно подключаемому от приемника.
- 175
