Нужна помощь.Цессна 150
Друзья всем привет.Нужна ваша помощь.Я новичок.Цессна 150,моя первая модель из подложки.Двиг. А2212 1000kv 30a регулятор. Аккум 2200mah 60c(заказывал с али,читал что токоотдача там занижена,поэтому взял максимальную).Винт1045.Полетный вес 650-700гр.
Вроде все по стандарту,но вот никак не может хорошо взлететь и набрать высоту.Вес думаю многоват,но не критично.Видел как при тех же характеристиках и свыше 1кг модели летают. Только с поля вернулся.В общем ситуация следующая: Даю газ на всю,запускаю с рук,самолет Летит но чувствуется уже с первых секунд что при газу на всю тяги маловато,пытаюсь поднять его в верх+крен вправо,в итоге вправа кренится и потеря высоты....Скидываю газ ,сажаю на брюхо.Уже раза 3переделывал, то фюзеляж то крыло.Про центровку помню.
Прям вижу как не хватает тяги.Мультиметром замерял аккум,все банки выдают ровно.
Может что посоветуете?!
Ivanauskas
11 Сообщений
Re: Нужна помощь.Цессна 150
1. Сделать калибровку регулятора: на авиамодели все отключено, на пульте стик газа вверх, подключаем аккумулятор авиамодели, пикает, стик газа вниз, отключаем аккумулятор авиамодели. Можно пробовать летать.
2. Посмотреть что пропеллер установлен "той стороной", на удивление частая ошибка, при этом тягя примерно 1/3 от возможной.
3 Если все сделано, держим авиамодель вертикально, даем газу - если самолет не тянется вверх, а при легком отпускании на полном газу просаживается вниз - мало тяги, нядо облегчать авиамодель.
4. Ставим аккумулятор 3S 1000-1300 мАч, вес будет ниже, самолет должен полететь.
Калибровку регулятора сделал,прям перед полетом,аккум 3s.пропеллер той стороной 100%.авиамодель в вертикальном положении свой вес не держит,проверял.Но ведь это не значит что ей не судьба лететь.Чувствуется что  процентов 20-30 к мощности не хватает чтоб держала.
Находил в ютюбе что с такими же характеристиками и более 1кг летает модель.
Я даже увеличил площадь крыла,отошел от чертежей.Не намного, но увеличил.Пусть скорость меньше,зато подъемная сила.Результат тот же.
Ну 680г это далеко не килограмм. Может ли быть какие то просадки в регуляторе?или батарее(при нагрузке) ?
Вот и не знаю где свинья зарыта.с чего начать копать?! Либо все бонально в весе,но тогда получается что комплектующие не соответствуют описанию,ведь про свой хоть не дорогой двиг. Читал что тянет около 650г точно.А как известно для тренера и 0,8 хватает от общего веса
Ivanauskas
11 Сообщений
На двиг. А2212 1000kv при аккумуляторе 3S я бы поставил винт 9х6 или 9х5.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Думаете винт решит проблему?
Ivanauskas
11 Сообщений
Не нравятся мне двигатели 1000kv, у меня почти все 1200-1400 kv на 3S и винты 8х6, 9х5, токи до 30А.
Вполне возможно, винт с шагом 4,5 не обеспечивает необходимую скорость.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Можно конечно попробовать с другим винтом.Но мне кажется особо он проблему не решит.
Ivanauskas
11 Сообщений
    Со 2yikes0 минуты. Точно такой же двигатель и винт у меня.Наглядно видно что тянет >800гр.Что я делаю не так
Ivanauskas
11 Сообщений
Либо думаю может стенд соорудить уже,да замерить тягу.К весам
Ivanauskas
11 Сообщений
Напряжение и ток на аккумуляторе под нагрузкой есть чем измерить?
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Вот жду,скоро должна прийти пищалка с али ,информирующая о падении вольтажа ниже нормы.
Ivanauskas
11 Сообщений
Geraldmoips
