- » Вопросы новичков
- » Вопрос от новичка
Вопрос от новичка
- Buklya
- 5 Сообщений
Re: Вопрос от новичка
11.1V 2500mAh 3S 8C Lipo Battery
Максимально допустимый ток батареи 20 А. (2500х8:1000)
Можно устанавливать на модель, двигатель которой потребляет не более 20 А.
При превышении тока батарея перегреется и вспучится.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
skl61,
Добавлю, 20А - это пиковый ток. Если мотор будет потреблять 15-18А, то такая батарейка быстро потеряет емкость и сдохнет. Реально питать с нее то, что потребляет не больше 5А.
skl61,
То есть например мотор A2212 1400KV в принципе данный аккум должен пережить?
- Buklya
- 5 Сообщений
Buklya,
Раз - другой полетать да, после 20-30 полетов аккумулятор будет проседать после 5 секунд дачи газа и мотор будет терять обороты и отключатсья. Это из практики юзанья подобных аккумуляторов.
konst,
Получается мне нужен аккум с большей токоотдачей, например "40-30С"
- Buklya
- 5 Сообщений
Условно говоря, какой должен быть запас аккума по токоотдаче? Есть минимум и максимум? если брать за основу данный мотор " A2212 1400KV"
- Buklya
- 5 Сообщений
Обычно приобретают батарею с 2-х кратным запасом по токоотдаче.
Иначе быстро выходят из строя.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
+ берут именно силовой аккумулятор, а не "для питания аппаратуры".
Используйте этот аккумулятор для питалова пердатчика и будет Вам счастье.Я по первости пердатчик на батарейкках пользовал,пока чуть не потерял модель из-за просадки батареек на поле.Мне повезло.С аккумулятором можно долго летать не боясь отрубона пердатчика. А силовые у китайцеы надо брать от 40С.так как они врут и завшают ток. В итоге получите пузастые.Поэтому берите ПРОВЕРЕННЫЕ аккумуляторы у ПРОВЕРЕННЫХ продавцов. Укажите модель,движок,винт, и Вам посоветуем что купить. Купите сами,дешево и сердито- потом вспучат и придется опять покупать,ждать...а летать то хоцется .
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Такой мотор стоял на бойцовке . Винт 8х6 DD потребление 12 А на полном газу. Дело ваше. Я бы не рискнул. Не люблю сюрпризы. Тем более одна лажа обязательно приведет к другой ,более большой лаже.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
- Buklya
- 5 Сообщений
- 198
