Передатчик 2,4 ГГц 6-и кан. Производитель: E-SKY
Всем привет! У меня такой передатчик  http://www.hobbyforyou.ru/catalog/print … 32443.html  , он изночально сделан под вертолет. Но в отсеке с батарейками есть 4 тумблера, как их надо поставить для самолета?
Изменено: maks_dg
24-11-2010 23:40:34
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Re: Передатчик 2,4 ГГц 6-и кан. Производитель: E-SKY
Точно не помню но вроде второй и первый в он
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Спасибо, у меня так и стоит, а вот два других как должны стоять? У меня проблема с дальностью действия, как я понял, у вертолета 50метров и где-то в этом радиусе мой пенолет теряет сигнал. вот я и подумал, вдруг настройки вертолета влияют на дальность? Хотя может я и заблуждаюсь.
maks_dg
2958 Сообщений
Нет, на дальность может влиять только антенна (точнее если отсутствует или плохой контакт с ней)
Привет! Все понятно, а сложно найти кусочек кабеля для того, чтоб сделать из него антенку для приемника 2,4ГГц , а то у меня есть приемничек с оторванной антенкой? как раз для этого передатчика.
maks_dg
2958 Сообщений
