Home Авиамодельный Форум Обсуждение статей, Встречи Вопросы новичков FS-iA6B + контроллер полета F4 через i-bus / проблема с подключением
Добрый день!
Прошу вашей помощи с подключением контроллера Flysky к коптеру. Приобрел tyro99, аппаратуру Flysky брал отдельно, шла в комплекте с FS-iA6b, собрал до момента как смог. Далее - проблемы. Как подключить передатчик по i-bus, чтобы использовать эти 3 проводка и все?
Где то читал, что нужно запаять площадки PPM-ibus рядом с разъемом (без точного знания, что так и нужно, боюсь испортить плату), кто то в видосах на ютубе паяет проводки напрямую к плате. Со своими скудными знаниями в электронике я не могу разобраться, как правильно подключить, чтобы протокол i-bus заработал.
Сейчас при подключении на фото камера работает, передатчик транслирует видео на fpv-шлем, однако в betaflight не приходит ни одного сигнала от стиков аппаратуры. при этом передатчик FS-iA6b горит непрерывным диодом, то есть забинден нормально и аппаратуру находит.
hokkyo
Re: FS-iA6B + контроллер полета F4 через i-bus / проблема с подключением
Для работы по sbus (frsky taranis) я запаивал указанное в кружок между собой.
https://ftforumx2.s3.amazonaws.com/2019/01/208697_9c58ddd294e5a5b42ffeb97444a64cac.png
Для ibus по идее надо запаивать правый со средним.
