- » Винты и моторы
- » После падения мотор не хочет работать
Всем привет, ветром унесло самолёт и он упал. Нашли школьники. Мотор при газе стабильно не работает
Видео прикрепил
Думаю может
- skyxok
- Руслан
- 45 Сообщений
Re: После падения мотор не хочет работать
- skyxok
- Руслан
- 45 Сообщений
Разобрать и прочистить. Если не поможет и механических повреждений нет - перемотать или заменить.
konst,
Я только его купил, и это первый запуск)) и уже перематыват, гуманно..
- skyxok
- Руслан
- 45 Сообщений
Разобрал частично, вижу вскипел на обмотках лак. Я так понимаю от перегрева.
Я пересмотрел видео полёта, движок в полете выключился, в итоге самолёт упал. Думал связь пропала, а сейчас сопочтавил факты. Время полёта было около 4 минут на максимальном газу. Неужели из-за 4 минут я кончил новый мотор, вскипел лак и он свалился?
- skyxok
- Руслан
- 45 Сообщений
Вполне возможно за 4 мин. перегреть двигатель. При включении питания должен быть мелодичный звук. Очень похоже на обрыв одной обмотки или межвитковое замыкание. При замыкании необходимо проверить ключи в регуляторе скорости. Кроме того при хорошем перегреве магниты могут потерять свои свойства.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Руслан. У меня в полете за 1 минуту сгорел мотор KD2212. Цесна 150 с размахом 1.4 м перелетела поле 300м ,хорошо что высота была 50м и хватило вернуться в свободном полете.Банальная причина: я подумал,что с большим виинтом будет летать лучше ... Результат: купил ватметр и ВСЕГДА проверяю соответствие винтов и моторов по току.Чудес не бывает...А перемотать-страшно только в первый раз.Зато перемотки работают порой лучше китайских с кривой намоткой.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
skl61,
Спасибо!
- skyxok
- Руслан
- 45 Сообщений
Shurik-1960,
Спасибо, да, сегодня встретился с давним товарищем, он тоже сказал, что поставил винт больше, и у него сгорел мотор. Говорит перематывать гиблое дело, ибо невыгодно. Сейчас проволку продают только целой катушкой, кусками никто не продаст, и лак тоже недешевый. Проще новый купить и дешевле. Насчет проверки по винту, можно ссылочку, чтобы почитать подробнее об этом? Заранее благодарен.
Я просто покупал рег+двиг+пропеллер у одного продавца, как советовали в прошлой теме. Все равно проссак(( прям не везет.
Теперь думаю какой новый мотор купить. Построил биплан ЛМ-12. Такой же самый А2212/10T/1400kv страшно брать, хотя и по цене нормальный. Может лучше взять Turnigy D2822/14-1450kv? Он дороже в раза два, но думаю более надежный будет.
Винт только в статье по электронике надо 10х4.5, то бишь 1000кв. А в Turnigy 1450kv, это опять хана мотору будет? Это нужно смотреть на A2212/13T-930kv, верно?
Спасибо.
- skyxok
- Руслан
- 45 Сообщений
skyxok,
Вот статья про замер тяги и тока с разными пропеллерами: http://rc-aviation.ru/aviamodelnie-prin … yagadvigla
Купил новый такой же, пока две морковки, все хорошо с ним))
- skyxok
- Руслан
- 45 Сообщений
Руслан.Вы купили у продавана по ссылке .Но ,увы,мой друг и начинающий пилот Максим купил 9гр сервы у продавца,у которого я купил этих серв штук 50...Но в этой партии половина серв-откровенный брак. Видимо из-за пандемии китайские продаваны не стесняются перепродавать откровенное дерьмо. Обратите свое внимание на коптерные моторы.Они очень хорошего качества ( у коптеров другие требования).Они лучше по тяге и весу,чем самолетные.Константин проделал огромную работу и Вы можете тепреь тупо подбирать ВМГ по таблицам (слева вверху "Подбор мотора). Зная полетный вес модели-не сложно определиться в ВМГ.Покупать моторы типа Турнига. SKY ....это бренды и много подделок и дорогие. Я пользуюсь регами ноунейм по 300руб/шт по 4 шт.комплект, движки подбираю коптерные .Пример 2205 С не вытягивал модель на глисс
,поставил анолог коптерного и модель с пробежкой 1м по воде легко взлетела.Вывод-2205С старый мотор для легких моделей...
Вот на бипе мотор может летать на винте 1050,НО с 8060 у него ток в 2 раза меньше и полет мне нравится больше,да и дольше до просадки батареи.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
- » Винты и моторы
- 736
