Помогите собрать дрон
Здравствуйте, я недавно заинтересовался всем этим квадрокоптеризмом, и почти решил заказать себе запчасти (или набор) чтобы собрать квадрокоптер. Покупные модели мне не нравятся тем, что это дорого и не всегда многофункционально. Меня в целом больше привлекает область «долголётов» т. к. они долго летают, некоторые из них имеют что-то от гоночных квадрокоптеров, с них можно что-либо поснимать, а если подключить телеметрию, будут ещё и автоматические режимы, полёт по точкам, по маршруту и т. д. Я здесь новичок, но держал в руках квадрокоптера 3-4 магазинных, которые стоят в районе 1-2 тысяч, в принципе, летать относительно научился. Я больше придерживаюсь идеи заказать всё по отдельности, но возможно и набором, если подскажите хороший. Ещё проблема в том, что я не разбираюсь в настройках, и было бы лучше собрать по какому-нибудь видео или статье. И, наверное, самое главное, чтобы было максимально недорого.
Из видео, которые я нашёл, наиболее «убедительным» и подробным на мой взгляд оказалось это:
Набор из видео:
Рама XL7 http://rcmove.ru/rgg
Контроллер Matek F405-SE http://rcmove.ru/rgh
Моторы Emax ECO 1700kv http://rcmove.ru/rgi
Регуляторы оборотов Esc HGLRC 30A http://rcmove.ru/rgj
GPS http://rcmove.ru/rgk
Приёмник FrSky R-XSR https://clck.ru/RXu9y
(Видеопередадчик AKK FX2 Ultimate Mini International 5,8 ГГц http://rcmove.ru/rgl
Антенна UFOFPV 5.8G http://rcmove.ru/rgm )
Или думаю использовать такую микрокамеру (http://rcmove.ru/rgn ), но в неё не впихнуть OSD, что думаю существенный минус. Напишите, что думаете об этом. Ну или какую-нибудь бюджетную систему fps от сюда https://alexgyver.ru/quadcopters/
Пропеллеры складные http://rcmove.ru/rgo , ещё трёхлопастные http://rcmove.ru/rgp и двухлопастные http://rcmove.ru/rgq .
Шлем EV800 или EV800D
Аппаратура думал RadioMaster TX16S, но её нет бу дёшиво, по этому, скорее всего QX7 она есть вообще за 3000.
И пищалку http://rcmove.ru/rgr
И главный вопрос: всё ли тут правильно для новичка, чтобы научиться относительно хорошо летать и что-нибудь снимать (если вообще запчасти правильные). Хочу заказать всё это с алиэкспресс, там 11.11 распродажа, хотелось бы успеть к ней. И ещё один вопрос, возможно довольно тупой, но как я понял, чем больше в акуме «банок», тем больше токоотдача, но какое нужно напряжение? 4s 16,8 v или 3s 12,6 v, или что то другое? Заранее всем спасибо, надеюсь на скорейший ответ.
P. S. Я этот же текст написал на несколько других форумов.
24-10-2020 13:09:59
stodvalista@yandex.ru
Re: Помогите собрать дрон
Долголет имеет одну задачу - улететь далеко и вернуться.
Что бы снимать что то красиво - надо ставить или камеру на подвесе или ГоПро последних версий, с подвесом дальнолет даже не взлетит, ГоПро поднимет, но летать с ней будет как корова на льду.
Указанная микрокамера Eachine TX02 имеет свой видеопередатчик, зачем тогда брать AKK FX2? Если руки из плеч, то на Eachine TX02 можно поставить OSD, она из двух плат соединенных разъемом, удираем один штырь, подваиваем 2 провода и в этот получившийся разрыв ставим OSD.
По аккумуляторам: чем больше ЕМКОСТЬ - тем выше токоотдача! Еще есть параметр "С", про аккумуляторы я писал отдельную статью, рекомендую почитать: http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … kkumulator
Для данной конфигурации подходят 3 и 4S аккумуляторы. На 3S будет летать не так резво, Для новичка лучше начать с 3S, меньше вероятность разбить дрон из за рекой дачи газа. Я бы рекомендовал взять 2 шт 3S 2200 mAh 40-60C  и 2 шт  4S 1500 mAh 40-60C.
PS. За один и тот же текст на разных форумах обычно банят или просто игнорят вопрос. Ибо - зачем тратить свое время, если чел поленился нормально написать, а просто закопипастил одно и то же? К тому же поисковые ситемы за такое пессимизируют сайт. :-)
