Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Летающее крыло какое из крыльев наиболее практично для полетов между деревьев?
раньше делал кесл32 вполне годно, но за несколько месяцев сильно битый становится, да и депрон мало где стали продавать. Есть крыло z-84 но бить об деревья как то жалко, да и как летает не совсем маневрено. Нужен размах 700-900мм относительно крашеустойчив, и чтоб отлично рулился на скрости 35-40кмч и неплохо еслиб разборное как арвинг, нне обязательно. По таким параметрам вроде подходит рептилия s800 и arwing 900.
Однако почитав темки на рцдизайне мнения прям противоположные, у одних летит как по рельсам у других как гуано в проруби. Еще жалуются в последних версиях EPP жидкий. Кирпич из крыла как некоторые грузят по 900гр делать не собираюсь, только камера с передатчиком, и аккум что попасть в центровку. Там в крыльях вроде на место экшен камеры можно акум впихнуть, чтоб в ЦТ попасть. Вообщем хочется чтоб крыло было маневренное как кесл на относительно низких скоростях. Вот как тут.
Andrej
1614 Сообщений
Re: какое из крыльев наиболее практично для полетов между деревьев?
Между деревьями можно летать, если только FPV.
Andrey Rakhmanov
15 Сообщений
Разумеется по фпв, однако при навыке и визуально можно.
Andrej
1614 Сообщений
Для полетов между деревьев надо крылышко поменьше, см 60 размахом. По части полетов у ЛК очень сильная зависимость от центровки. 4-5 мм могут превратить поелты по рельсам в непредсказуемый болтающийся листочек.
По хорошему надо собирать самому, благо это не сложно и легко восстанавливается.
60см будет нагрузка на крыло большая и будет летающий кирпич, либо покупать легкие комплектующие. Охота сделать из имеющейся электроники. На метровом тоже можно, но имхо золотая сердина гдето 70-90см. Самому делать я писал, нормальный депрон надо искать, а местная подложка хрупкая. Все эти крылья каркасные по типу вжика даже при жесткой посадку в труху рассыпятся.
Andrej
1614 Сообщений
Andrej,
По материалам: Вырезанное из пеноплекса и обтянутое крафтбумагой (или самой дешевой писчей)на ПВА или аквалаке + стандартные для ЛК ребра жесткости дают весьма прочную конструкцию. Впиливал в мерзлый брусвер от очистки дорог бульдозером - норм, нос был оклеен в  слоя, крыло дополнительно обтянуто скотчем, только чуть замялся.
Экшен камеру ставить смысла нет, лучше HD-FPV c писалкой видео на борту на флешку.
На 90 см крыле по тропинкам не полетать, пробовал! :-) Минимум - по дорогам от автомобилей, но это не полет между деревьев.  Если задача именно полет по редколесью - то надо уменьшать вес ЛК и его размеры.
В ином случае, это как разговоры о посадке Боинга на футбольное поле ("ну, а что - дельталеты же садятся!!!") :-)
Я летал на 60 см крыле, как потеплеет хочу собрать ЛК 48 см размахом из 3-х слоев потолочки (KFm технология) - на нем и погонять по лесу.
Сам струной из пеноплекса не умею вырезать, запорол только два куска больших, купил у местного моделиста крыло вырезанное струной. Оно летало, но после хранения около года в комнате оно стало летать крайне хреново, такое впечатление крыло повело, хотя этот пеноплекс жесткий не должно было.
82см размах достаточен для пролетов почти в любую дырку и куст, и за счет большой площади и малой нагрузке на крыло он рулится хорошо на небольших скоростях. Меньше крылья все что я смотрел носится весьма шустро, даже легкое, сопротивление малое и моторчики там высокооборотистые.
Вот это запись я летал в лесу на крыле 82см.
Andrej
1614 Сообщений
Andrej,
Летать медленно - это к дронам! :-)
Смысл авиамодели - может летать быстро и долго.
Ну а вообще, у каждого свой подход к полетам. Кому то нравится одно, кому то - другое.
Сейчас строю себе 2х моторник для FPV весной облетаю, отпишусь smile
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21363/WhatsApp_Image_2021-01-13_at_21.jpeg
Andrey Rakhmanov
15 Сообщений
Geraldmoips
