- » Электроника электролета
- » JHEMCU F4, куда 4s подключить?
Доброго времени суток! Не пинайте строго, так получилось что достался сей девайс, без документации... Опыта немного, но хочется разобраться - можно ли на него 4s напрямую подключить? Имеем JHEMCU F4 2-6S Flight Controller AIO OSD BEC Betaflight F4 OSD Integrated with BEC Output
Input Voltage: 2-6S Lipo
- BEC 1 Output: 5V @ 2A ( for LED/ Receiver/ Buzzer etc.)
- BEC 2 Output: 8V @ 3A ( for VTX / Camera)
- Integrated with OSD (AT7456E) , support BF Ground Station adjust OSD
Instruction for diagram pciture:
+5V: BEC 5V 2A con. ( 2.5A Max.)
3.3V: LDO3.3V ( 300mA Max.)
VBAT+: share Lipo power
CUR: ESC Current signal input
S1, S2, S3, S4, S5, S6: ESC Signal
VTX: Video output for video Transmitter
VIN: Camera Video input
8V: Con. Current 3A ( for VTX and Camera Power supply)
BZ- : General active 5V buzzer for dbuz 5V
T1: UART1 TX1
R3 & T3: UART3 RX3 and TX3
R6 & T6: UART6 RX6 and TX6
Есть страничка с картинками, ни разу не реклама
Подскажите, куда 4s заводить, или я многого хочу?
- trandichih
- 1 Сообщений
Re: JHEMCU F4, куда 4s подключить?
trandichih,
Мужик выручай, какая прошивка стоит на этом контроллере? Случайно снес ее. Мучаюсь с моторами не работают корректно. А 4S ты куда хочешь заводить? аккумулятор на прямую?
- Kulibin
- 4 Сообщений
Вроде как S_H_50_REV16_7.HEX
Не, не прошивка регуляторов моторов нужна, а контроллера, не знаю название ее, снес!
- Kulibin
- 4 Сообщений
Kulibin,
Так бетафлай может перезаписать прошивку контроллера.
Если речь о дефолтных настройках Betaflight прошивки для JHEMCU Play F4. то вот нашел дамп:
Я уже какую только не пробовал прошивку))) Спасибо за помощь. Контроллер у меня вот это
- Kulibin
- 4 Сообщений
Kulibin написал(а):
betaflight во вкладке моторы обороты ровные
Надо делать калибровку газа и выравнивать старт моторов в betaflight, двигунками подбираешь точку старта для каждого двигателя.
У меня были двигатели с разбросом в 7-12%
Константин, боюсь все хуже, при арминге чуть поднимая стик, два мотора разгоняются до максимальных оборотов! два других в норме.
- Kulibin
- 4 Сообщений
Kulibin,
Если моторы поменять местами. то разгон происходит на тех же местах?
Если да - то возможно проблема в регуляторах - я бы махнул пару регов местами.
Калибровку регуляторов делали?
- 237
