- » Электролеты
- » Легкая авиамодель под FPV полеты
Решил в это лето вернуться к авиамоделям, а то - как то все в дроны больше ушел, гоняю на тунивупах и кинодронах в пределах дачного участка. Даже писать и выкладывать что то не интересно.
Так как любые радиоуправляемые авиамодели до 250 грамм не требуется регистрировать и заявлять об их полетах, то и строить буду сверзлегкие авиамодельки.
На Банггуде заказал
Так же ее можно купить на Али -
Фишка камеры - возможность писать HD видео на флешку прямо на борту. То есть - смотрим через нее по FPV, и она при этом еще и пишет видео в хорошем качестве. При этом у нее малый вес!
Авиамодель планирую типа такой -
Только в облегченном виде, Размах крыла 60-65 см, мотор от дрона на 2200 об/вольт.
Основная задумка в том, что бы сделать FPV блок универсальным и легко переставляемым с авиамодели на авиамодель. А у авиамоделей делать соответственно ответные части под установку блока.
В планах серия таких авиамоделей:
Толкающий мотор
2-х моторник
3-х моторник (тушка от первого и крыло от второго)
ЛК
Ла-7
Изготовление - по выходным, 1 авиамодель в месяц. Окраска акриловыми красками.
22-04-2021 03:56:38
Re: Легкая авиамодель под FPV полеты
Хорошая затея.Я прикинул: сервушек свободных -ни одной,и так снимаю электронику с летающей модели. Моторчикоов свободных-тоже нет. Поэтому буду собирать что-то типа гидрошняги + Q4 ( последняя мне больше нравится по управляемости на воде ) .Поскольку водоплавающая-насрать на вес.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Кость а может это под себя перелопатишь
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Выглядит как-то сильно замудрено... КПД от винта будет, как по мне, утеряно из-за особенности конструкции
- MaxFly
- 4 Сообщений
Двух моторный биплан под FPV полеты -
Eachine Flying Fish W650 - в комплектации PNP или FPV -
2-х моторная авиамодель для FPV полетов
Модель: Flying Fish W650
Размах крыла: 650 мм
Полетный вес: 120 гр
Длина: 570 мм
Материал: EPP
Площадь крыла: 6,15 дм².
Сборка
Обзор и полеты
Легкий разборный двухмоторник для FPV полетов
Сверхудобный быстрый, медленный, можно летать далеко и выско, можно под аналог и под цифру. Можно ставить сплит камеру. Всё продумано, всё на разъемах, разбирается полностью, влезает в любой рюкзак, Можно ставить акумы 21700 3s. 5000 и летать часа полтора!
Самый удобный самолет для реальной жизни, удобнее Nano Talon и Zohd Dart 250g. Страшно рекомендуется к покупке, пока что есть купон. Брать однозначно PNP версию.
- Купить HEE WING T-1 Ranger 730mm:
Полётник:
Matek F411-WSE NEW
Matek F411-WSE NEW офиц. на Али
GPS:
BN-180
BN-180 на Али
FPV камера:
RunCam Hybrid 2
FPV передатчик
Eachine NANO VTX
Серво тестер маст хэв:
HJ Digital Servo Tester
Клей:
B-7000 Glue
Батарея собрана из ячеек 18650 sony vtc6
Акумы Sony VTC6 на али
Характеристики:
Цвет: Серый (прочнее), Белый (легче)
Версии: KIT, PNP (на выбор)
Материал: EPP / ABS+PC / карбон / алюминий
Размах 730mm
Длина: 645mm
Высота: 140mm
Масса пустого: 155g (белый) / 205g (серый)
Взлетный вес: 350g ~ 500g (465 у меня с электроникой и 18650 3s1p)
Размер отсека: Length 245mm x Width 51mm x Height 48mm
Минимальная скорость полета : 20km/h
Максимальная скорость: 120km/h (3s)
Максимальная дальность: 25km + 25km
Максимальная статическая тяга моторов: 600g (3S)
Легкий двухмоторник до 250 грамм (Sub-250 g.), Идейно очень похож на 68 см бомжелёт. Можно брать как первый фпв самолет начинающему пилоту.
После небольшой модификации можно всунуть 18650 2s1p. Из минусов: пластиковые винты крепления крыла (легко заменить на металл), сервы которые у меня не работали (в новых партиях поправят), неудобно ставить сборку 18650 (но можно ,после некоторой работы напильником)
Ссылки:
Flying Fish W650 -
Полетник в идеале подойдет Matek F411-WSE NEW -
офиц. на Али
GPS BN-180 -
на Али
PWM - CRSF адаптер с телеметрией и датчиком тока на 10 каналов (если летать без полетника)
PWM - CRSF адаптер с телеметрией на 6 каналов
Очки SKYZONE SKY04X
Аппаратура управления Eachine TX16S
Тайминг:
00:00 Что за самолет?
07:00 Тест флайт
- » Электролеты
- 235
