Спасатель на воде
Спасатель на воде
4 дня назад моя Цесна 150 при резком повороте вошла в штопор и плюхнулась в центр пруда у дома.Вода еще очень холодная ,пришлось кидать веревку с детским надувным  кругом ..Давно хотел сделать спасательное средство на воде..И. вот понял-ПОРА.За пару вечером в веранде сделал из потолочки Спасателя.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/boat-spas.jpg
Увы ,кончился клей Регент,придется во вторник ехть на завод ТМП.покупать.Нет еще серв(летят с Китая). Еще планирую в низ корпуса положить грузик 70-100 грамм для смещения ЦТ в  нижнюю часть лодки для устойчивости на воде.Кто чо думает? Лодки -не мой конек. Двиг ставлю дешевый 2212 (шо нашел в закромах),акк 2200 мА 3S , серва 1 штука-9гр.
Да...забыл про Цесну-сдохла серва элеронов (она 1 стоит на крыле) .Тупо заклинило.Год полетов.Пластиковый редуктор.Все остальное-цело,благо рег стоял пропитанный лаком Пластик из Чип и Дип.
12-06-2021 15:35:37
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: Спасатель на воде
Аккумулятор тяжелый размещать максимально не выйдет?
Акк 176 грамм будет стоять под палубой в отсеке. Место будет определяться на воде после окончательной склейки и окраски. Нос ,думаю,должен быть приподнят на 5-10 градусов (внутренний голос говорит). Двиг установлен с выкосом вправо и в горизонте. В стаб дополнительно думаю вклеить из стекловолокна пруток. 3мм шпажки усиления нужного не дали.Или переделаю совсем .Пруток 4мм диаметром нашел.Очень жесткий. Но ,пока нет клея,зато посылка с сервами уже в Переке.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
После покрытия лаком -сметаной и опробовании на воде  было принято решение к усечению фюзеляжа до плоскодонки. Фото  видео заплава будет позже.Поеп играю выкосом мотора и смотрю на реакцию рулей.Есть мысль сделать рули больше раза 2. При малой скорости движка и ветре -ноль управляемости..а хоцется отцень!!!!!!!
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Shurik-1960,
Надо ставить водный руль, тогда будет эффект. По гидрошняге помню - не сильно то на воде воздушные рули помогают.
У катера пришлось отрезать дно и он стал плоскодонкой. Вторая эволюция-были отрезаны воздушные РН и установлен водяной руль.
https://b.radikal.ru/b24/2107/8f/1056d7a8818c.jpg
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
вот так катрок ходит по нашему прудику
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
