- » Вопросы новичков
- » Вопрос от заинтересовавшегося
Всем добрый день.
Решил попробовать свои силы в авиамоделировании, а заодно порадовать своего сынишку.
Насмотревшись видео на Ютубе, порывшись в интернет магазинах страны проживания (временно живу во Вьетнаме) решил попробовать собрать свою первую модель. Сейчас зарегестрировался на нескольких форумах, сижу читаю. Параллельно с этим по ролику из Ютуба собрал резиномоторную модель из бамбуковых палочек и бумаги. Собственно первые вопросы будут касательно уже собранного самолета.
При запуске без заведенной резинки самолет планирует примерно как простой бумажный самолетик, но как только завожу резину, то он сразу клюет носом (сваливается в штопор). Все элементы на клею и нитках, если необходима догрузка какой-то части, можно ли воспользоваться, например пластилином? Может кто подскажет не сложную в изготовлении резиномоторную модель, все таки в ролике некоторые нюансы пришлось додумывать самому (возможно поэтому и не летает). Предполагаю, что либо с винтом накосячил, либо с местом крепления крыла (хотя крыло крепил в центре тяжести модели).
И второй вопрос уже по созданию RC модели. Есть тут в продаже не потолочка, а Депрон толщиной 2.5мм или 5мм или 8мм, какую толщину выбрать для изготовления первой модели (Цесна или САМ 5-2)?
- Alex-26
- 32 Сообщений
- Alex-26
- 32 Сообщений
Re: Вопрос от заинтересовавшегося
Депрон - идеальный материал для пенолёта. Лучше потолочки. 5 мм пойдёт на силовые элементы (моторама, элементы хвостового оперения), 2,5 мм на обшивку крыла и корпуса. Хорошо клеится ПВА (долго сохнет, требует фиксации на время схватывания), Полиуретанвым клем (заполняет щели, держит намертво, но требует навыка работы с ним), и самое наше - клей на спиртовой основе ( типа Titan). Спиртовые клеи мало где применяются, поэтому их нелегко найти. ПВА лучше брать столярный, а не канцелярский. Полиуретановый клей дорогой, но расход маленький. Используют много где, например, для прочной склейки древесины в судостроительстве.
- Oleg
- Олег
- 170 Сообщений
По резиномоторной - у вас слишком мощная резинка. На такие модели ставят пучок тонких, с провисом, чтоб можно было закрутить много оборотов и раскручивалась неспеша.
У вас - резко кренит авиамодель реакцией пропеллера.
По авиамодели, стройте Цессну. Она более проста и прощает ошибки как в изготовлении, так и в пилотировании.
не дождавшись ответов, заказал Депрон 5х20х100 15 листов (на рубли вышло около 410 руб). Титан я тут наверно не найду, хотя аналоги какие-то должны быть, но клея для Депрона полно и стоимость не сильно большая (от 150 руб за тюбик 40 мл до 360 руб за 120 мл). Делать решил Цесну, уже распечатал шаблоны. По мере работы буду в этой теме задавать вопросы и выкладывать сам процесс. Начал смотреть видеоролик сборки и сразу появился вопрос - всю радио-электро начинку нужно сразу приобрести или можно потом, после окончания работы, планировал сначала собрать модель, потом дать сыну для покраски (так сказать приобщить к работе), а после добавить аппаратуру?
По поводу резиномотора - пока не нашел здесь нужной резины, взял что было под рукой, но направление исправления понял.
- Alex-26
- 32 Сообщений
Alex-26,
Заказывайте сейчас! Цессна собирается за пару вечеров.
Alex-26.Абсолютно ФСЕ резиномоторки имеют пилон,на котором крепится крыло,которое приподнято передней кромкой относительно оси фюзеляжа.Прежде чем что-то делать- просто глянуть в нете чертежи. Тупо поднимите переднюю кромку на 5-10мм и Ваша самолетка устремится вверх. Цесну -150 делайте сразу с удлиненной мордой на 3-4см или ставьте тяжелый мотор 50-70грамм. По чертежам с движком 2205С получается с сильно задней центровкой. Делайте сразу пару фюзеляжей.Крыло при краше всегда остается целым..
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Приступил к изготовлению модели. Вырезал детали модели, на днях должен прийти клей и начну склейку.
Параллельно читая форум, в частности про электронику, возник вопрос, как и у большинства новичков, какие комплектующие покупать (тем более в моем случае). Прошу помощи в данном вопросе.
На сайте прочитал статью по подбору мотора. мой расчет:
- Примерный вес модели (до склейки) 4листа депрона 5х20х100 = 172 гр, пусть после склейки 300 гр.
- Сервомашинки 4х9гр = 36 гр.
- Регулятор ориентировочно 35 гр.
- Батарея 3S 2000-2200 = 200 гр
- Мотор 70 гр
итого получается полетный вес около 640-650 гр + 10% на ремонт * 1,5 = 1056-1072 гр -- максимально необходимая тяга мотора. Ищу моторы с тягой до 1000 гр (правильно)? Там же в комментариях к статье для тренеров на 3S советуют моторы с оборотами 900-1100Kv. Короче из всего сумбура, что отложилось в голове и тех. имеющихся в наличии комплектующие составил список:
Вариант 1. Готовый комбо комплект (в скобках примерная стоимость элементов комплекта):
1. Двигатель: EMAX 2215/20 x1 шт. (1100р) -
2. ESC: Skywalker 40A 2 ~ 3S всегда jack x1 шт. (750р) -
3. Сервопривод: TowerPro SG90 x4 шт. (900р) -
4. Батарея: Turnigy 11.1V 2200mAh 20C x1 блок (1050р) - не нашел ссылки (возможно отсутсвует в наличии и будет заменен на что-то другое)
5. Пропеллер: HY 10x4,7 x 3 штуки (250р) -
Вариант 2. Раздельный комплект
Вопрос в принципе для случая с вариантом 2 - если смотреть на характеристики Варианта 1 - не завышены ли они или же можно где-то взять с меньшими показателями (а соответсвенно и дешевле)?
В чем уже определился и сделал заказ - Передатчик FLY SKY FS-i6 и приемник FS-IA6B (стоимость примерно 3300руб).
- Alex-26
- 32 Сообщений
Alex-26,
Аккумулятор большой. Реально ставьте 3S 1000-1500 мАч. Моя цессна весила 320 грамм с аккумулятором 3S 1000мАч.
При весе в 600 грамм придется в крыло ставить дополнительный лонжерон из линейки, так же дополнительно укреплять носовую часть и крепление моторамы.
Комбо неправильное, мотор слишком мощный и тяжелый. Смотрите 2205, 2206, максимум 2212
Обороты - около 1500, тогда можно использовать пропеллеры 7х4-8х6 для 3S аккумуляторов и 9х4.7-10х4.7 для 2S.
Для вашего комбо с 3S акком проп нужен 8х6, причем жесткий, типа такого
Очень тяжёлая модель будет, летающий ( недолго) кирпич. У меня эта Цессна была 320гр взлётного веса. Мотор 70гр и 2200 3S батарея - это для пилотажки размахом больше метра, батарея 1000- это максимум. Пересмотрите комплектующие в сторону уменьшения. Серву на руль направления ставить не советую, также как и шасси - для тренера это лишнее, вам надо сделать лёгкий летучий самолёт, чтобы неудача не отбила желание заниматься авиамоделизмом, а такой летучим не будет.
Ещё момент - у меня и многих сделанная по чертежам модель получилась с сильно задней центровкой. с которой она летать не будет. Это исправляется удлинением морды или укорачиванием хвостовой балки. Всё это описано на форуме в разделе по этой Цессне. Рекомендую прочитать полностью, прежде чем заказывать комплектуху и начинать строить - избежите многих ошибок.
Про передатчик - это отличный выбор - у него есть все необходимые настройки и микшеры для визуальных полётов "на ручке". У меня есть такой и я им очень доволен. Один минус - нет таймера, чтобы контролировать время полёта, но это можно делать по наручным часам.
Константин меня опередил, пока я писал
И про центровку повторился
- sergey
- Сергей ( Саратов )
- 1625 Сообщений
konst,. sergey, спасибо за советы
- Alex-26
- 32 Сообщений
Перечитал темы про Цессну, видел про способы смещения центровки. Про морду видел примерно на сколько удлинять, а вот про то, на сколько укоротить хвост ничего не нашел. Фезюляж уже вырезанБ поэтому буду резать хвостовую часть, но сколько резать?
Так же поискал комплектующие согласно вышеуказанным замечаниям, нашел такие варианты:
Мотор
Регулятор (такой же, что и в моем посте выше)
Пропеллер
Аккум
- Alex-26
- 32 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 358
