Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Аппаратура радиоуправления Двигатель не развивает макс. обороты и мощность imax-9x
Здравствуйте, возникла проблема неизвестная даже для гугла .  Вкратце,  просто решил полетать  но тяга пропала,  попробовал на разных 3-х аккумуляторах все равно не тянет , купил новый аккумулятор , не тянет. Проверил мотор вроде целый, регулятор тоже, подключил другой мотор и опять та-же проблема, подключил другой регулятор и всё ровно никаких продвижений(регуляторы калибровал). Ток вместо 5-ти ампер около 3-х ампер на 1 регуляторе и 2.5-х на 2.Всю проводку тоже переделал на провода по толще, не помогло, аккумуляторы все на 350mah  25c и ток спокойно должны обеспечивать. Осталась только аппаратура как одна из возможных проблем , пробовал перейти на чистый профиль разве-что , и вот тут я не разбираюсь особо к сожалению, по этому прошу помощи у знатоков.
(Imax-9x это по сути Turnigy-9x)
https://cdn.discordapp.com/attachments/847129850216448070/865914903339728916/IMG_20210717_141243.jpg
Изменено: NYON
17-07-2021 14:42:39
NYON
Илья
8 Сообщений
Re: Двигатель не развивает макс. обороты и мощность imax-9x
Я бы проверил на стенде с сервотестером.
Еще - заменил бы пропеллер и проверил, что он вращается в нужную сторону и стоит правильно (а не задом наперед). На удивление с вращением и не той стороной пропа - частая проблема :-)
Спасибо за ответ.
Сервотестера нету, пробовал на чужой аппаратуре ,летало хорошо, ну и винты соответственно тоже вращаются в правильном направлении).
NYON
Илья
8 Сообщений
NYON,
Тогда гуглить по словам Калибровка стиков аппаратуры "название". Похоже проблема с ней.
Илья.Для начала-где  живете?  Может рядом окажется моделист и поможет с проблемой.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Пересмотрел все видео что нашел, получилось полностью настроить крайние точки стиков , граничные точки, кривые и .тд. но ник чему это ни привело .Вскрывал аппаратуру проверить потенциометры все с одинаковым сопротивлением , все  нормально со стиками . Что к пк подключал что в дисплее самой аппаратуры ,все сигналы максимальные и равные . Пробовал поставить mode 1 чтоб газ по правому стику был ,тоже ничего. Мануалов нету никаких на imax. Не имею понятия что можно еще проверить. А моделистов я всех знаю  у себя в области их всего 4, и у всех спрашивал. https://cdn.discordapp.com/attachments/847129850216448070/866670238912086038/IMG_20210719_161726.jpg
NYON
Илья
8 Сообщений
ИМХО проблема с калибровкой регулятора. Какой бы не был диапазон, после калибровки он должен использоваться 0-100%
А это как-то можно проверить или определить? Газ то регулируется во всем диапазоне на обеих регуляторах и даже срабатывает после нескольких секунд принудительный сброс. Регулятор я  умею  регулировать и немного программировать.
NYON
Илья
8 Сообщений
Что то я совсем запутался в вашей проблеме
Я бы обзавелся (взял взаймы или купил): сервотестер, ваттметр и счетчик оборотов (оптический тахометр).
Замерил бы тягу, токопотребление, просадку напряжения и обороты двигателя на сервотестере и на аппаратуре.
А по имеющимся данным и начал бы разбираться. Тк в текущий момент совсем не понятно в чем дело.
ЗЫ. На вашей фото канал газа идет с середины, а по идее должен от начала. У него нет центра, он от нуля работает. ХЗ, может так отображает, но у меня рисовал газ слева-направо от самой границы.
Как вариант - стоит режим профиля дрона или планера, а надо - airplane
Извините , делаем так.  Самолет выкл. Аппа вкл..Газ полностью до упора в верх . ПОЛНЫЙ ГАЗ.. Включаем самолет,регуль делает пи пи для два S и пи пи пи для  3 S .Как закончится пи пи вернуть газ обратно в низ. До куда вернете ,это и будет исходная точка ачала работы газа.
Костя .В этой аппе IMPUTS есть ?
немо
1436 Сообщений
Нашел двигатели :  18-11 2000kv  , я на хобби кинге брал. Обороты без нагрузки набирает около ~13500 (через аппаратуру) что соответствует в принципе (Мерял через замедленную съемку и точку маркером), под нагрузкой кушает всего 3-2.7 ампера  вместо положенных 6-7, и это на обеих регуляторах. Тяги соответственно нету , я пробовал еще  на большем аккумуляторе на 60с но нет разницы.
Стики на фото в самых максимальных положениях , когда газ в минимуме он будет с левой стороны .
Я не понимаю что такое IMPUTS , может имеется в виду программа? Тогда есть. Стики  ходят 1000-1500-2000 , когда бинд на глушилку двигателя срабатывает 3 канал 950 выставляет. Я пробовал откатывать к заводским.
NYON
Илья
8 Сообщений
Это страничка в аппе где можно уменьшать в процентах работу серв и мотора. Там же добавить экспоненту или назначить тумблеры на определенные сигналы. Например щелкая тумблер одним щелчком перевести работу элеронов в  100 ,50  ,или 20 процентов.
немо
1436 Сообщений
