2 сервомашинки на рули высоты - проблема
Так получилось, что из наличия хвоста в zero model 52 пришлось ставить 2 сервы на рули высоты.
Как заставить их работать синхронно, пробовал поменятьь в серве контакты на двигателе и на потенциометре - не работает. Все равно сервы работают как элероны.
использовать дополнительный канал на эту серву очень не хочется, так как их всего 6 и на все есть виды, хочется чтобы оба руля высоты висели на 1 канале....
Обрезать хвост - жалко.
заранее спасибо за ответ.
Re: 2 сервомашинки на рули высоты - проблема
Вариант - кабанчики ставить на разные рулевые поверхности - на одну половину сверху, на другую - снизу.
Разобрать серву, поменять местами провода мотора (2 штуки, менять между собой) и крайние провода переменного резистора.
Этим самым получается реверс направления работы сервомашинки.
Можно купить приблуду - ревес сервомашинки, вроде видел на ХС.
На самой серве, если позволяет её расположение, переставить качалку зеркально.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
большое спасибо за советы. Буд пробовать варианты с  расположением серомашинки и качалки, так как перепайка машинки (2 на моторе и крайние на резисторе) мне не дала результата.
Машинка HXT900.
Странно, я именно так инвертировал серву  HXT900.
Вообще это должно работать со всеми сервами.
Так как мы делаем переплюсовку на моторе (он вращается в обратную сторону теперь), а переставкой первого и последнего провода подстроечника меняем направление изменения обратной связи.
А в чем неработа выражается?
Если поменять контакты только на потенциометре, то ничего не меняется.
если поменять ЕЩЕ И на моторчике - то качалка упирается не двигается и сильно жужжит-пищит при этом.
если вернуть все обратно, то серва работает, но не в ту сторону 8-)
Ну вообще то меняется и  на потенциометре И на моторчике... smile
Раньше (года 2 назад) это работало без проблем на всех сервах :-/
Менять ведь надо одновременно и там и там...
Всем большое спасибо за советы и особенно, конечно, Константину 8-)
В общем в итоге я сделал как в инструкции к P-51D, только без ватных палочек . Проволоки не было,  собрал из трех скрепок тягу на оба руля высоты и подключил к 1 серве.
Жду потепления до -10 для первого облета.
Модель изначально была такая
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=552&p=1#p9275
Сейчас полноценный тренер. (каналы - тяга, элероны, руль высоты, руль направления, выкл. двигателя, двойные расходы).
Шасси раскрывающимся пока не делал - в перспективе, если взлетит.
Вес промерить нечем, тягу нечем, но дома из рук рвется хорошо. трудно удержать 8-)
Всем привет! Столкнулся с такой же необходимостью с машинками и перепаял провода как советовал Константин. Всё работает! Машинки HXT500. Так что имейте ввиду)
Tungus
Андрей (Набережные Челны)
160 Сообщений
Рад что мой совет вам помог!
Удачи в полетах и постройках! smile
