Parrot Disco 4g mode.
Re: Parrot Disco 4g mode.
ParrotD,
Однако.
Серьёзнейшие изыскания Вы провели. Теперь я с нетерпением буду ждать результат (сборку и полёт большого самолёта). Очень интересно.
P.S. Если не ошибаюсь, вы активно участвовали и делились опытом несколько лет назад в теме Xiaomi MiDrone)))
Herod
14 Сообщений
ParrotD написал(а):
Больше контроллер не мешает полету. Он управляет только сервами элеронов, автопилотом. Пульт использую для всех маневров. А тягой мотора я управляю с телефона. Через интерфейс приложения tuya. Просто и эффективно!
А что с автопилотом, и автовозвратом? Ведь может так случиться, что управление отключится (у пилота или на самолете)?
Как ведет себя самолет, если приложение tuya упадет (сервер будут перезагружать или РКН решит блокнуть пул адресов и тд)?
konst,
пока автор не ответил, попробую предположить, что при потери связи Tuya сохраняет текущее состояние до восстановления связи (у меня есть несколько устройств Tuya на даче), так что проблем с оборотами мотора (а через Tuya только они регулируются, остальное с пульта Disco) не должно возникнуть
Herod
14 Сообщений
Herod,
Вопрос в автоматическом возврате, когда газ ниже 1/2, то не факт что полет окажется удачным. Вот и вопрос, если аналог фейлсейва - когда связь пропадет, то ставить газ в 2/3.
konst,
Вы правы на счёт менее 1/2 газа. Поэтому при полёте надо это учитывать, выставлять 50% газа и не допускать меньшего значения. Конечно, это не очень удобно, но иначе к контроллеру CHACK трудно прицепить мощный двигатель.
А вообще, Tuya довольно гибкая система, возможно там получится задать параметр, который будет устанавливаться при обрыве связи (например, потерялась связь - газ включился на 65%)
Herod
14 Сообщений
Вечерний полёт над Феодосией. Крыло Parrot Disco. Управление через интернет 4G LTE.
mavic4g
19 Сообщений
Именно так. Димер от tuya запоминает последнее значение сигнала и при обрыве связи работает на его уровне. Лично проверял, отключая управляющий смартфон.
Сейчас у меня в работе Скайвокер и двухмоторный Clouds. Скайвокер проверил на моторе с мини талона. Он не смог взлететь, не хватило тяги (талон был 2.6кг, а скай уже 3.6кг, тяжелее).
https://i.ibb.co/qgRyvTJ/IMG-20221016-151701.jpg
Поэтому заказал мотор не 430kv, а уже 1000kv.  У него тяга выше на 30%. Мне главное добиться самого минимального тока на винте 1260. 430kv как раз было минимумом для мини талона. 4.5А на 50% газа. Чтобы иметь максимальную дальность и время полета.
Ну а для Clouds мои моторы 430kv как раз годятся. Впаре они дадут хорошую тягу на взлете.
https://i.ibb.co/HT06F9d/IMG-20221011-143109.jpg
И наконец-то в этом самолете есть стоковый отсек для парашюта. С ним посадка в кусты больше не означает краш. А переднее расположение моторов не запутает стропы при выпуске парашюта.
https://i.ibb.co/grypJ3C/IMG-20221012-194638.jpg
https://i.ibb.co/3YrKCH7/IMG-20221012-182231.jpg
Мини талон был хорошим, но внутренний отсек оказался мал. Больше 10Ач 6s туда физически не входило. Поэтому завершил этот проект. В Облака влезет аж 30Ач 6s. На 21700. Это гарантированно даст 100-150км полета.
Кстати, удивлен, но с Али доставка этого самолета оказалась бесплатной! Шло почти 2мес, но реально бесплатно. Китайцы молодцы!
ParrotD
87 Сообщений
ParrotD,
Сейчас по многим областям запретили полеты БПЛА в любом виде, в связи с текущей обстановкой. Так что - аккуратнее с полетами...
Полностью согласен. Именно поэтому я не летаю у себя на даче в Крыму. Но что касается центральных районов то там так же как и раньше. Штраф за полет без рвп до 50т.р. То есть запрещено летать как и до войны. Ничего не поменялось. Полет же на 4g имеет главное преимущество - он не мешает никому, потому что на сверхнизкой высоте (30-50м). Его не видит пво. И он ниже полета гражданских вертушек (100-200м). В этом его огромный плюс. Ну и 4g не глушат. Это гражданский коммерческий диапазон.
Пока же до полета далеко. Нужно поставить на крыло эти модели (скай и клоудс). Я это делаю на моем любимом поле вдали от домов и людей.
ParrotD
87 Сообщений
Облака собраны. Очень большой размер, конечно. Много клея и скотча.
https://i.ibb.co/C6JDVrD/IMG-20230309-113052-edit-89320536401473.jpg
https://i.ibb.co/31PFjC0/IMG-20230309-113100.jpg
https://i.ibb.co/WtCcD7s/IMG-20230309-113128-edit-89305037070225.jpg
Под контроллер сделано отдельное посадочное крепление.
https://i.ibb.co/1fNDmyb/IMG-20230303-063501-edit-107118997980529.jpg
https://i.ibb.co/M2v4vyq/IMG-20230303-045417-edit-101072590473639.jpg
ParrotD
87 Сообщений
Здравствуйте форумчане.
Недавно приобрел PARROT DISK.Летал пока только по WI-FI,но дистанция управления очень маленькая,поэтому сейчас пользуюсь 4G.Мне понравилось,налетал уже около 350 км.Все ок,просто есть несколько вопросов:
1. где и как взять интерфейс как на форуме у mavic4g или аналогичный ?
2. как настроить программу GLYMPSE чтобы можно было видеть где находится PARROT DISKO в текущий момент времени ? Я получаю только SMS  когда модем подключается к 4G.
Спасибо за будущие ответы.
vytas121
15 Сообщений
vytas121,
До окончания сами_понимаете_чего все вопросы и ответы на тему дальнолетности или грузовозности могут привести сами_понимаете_к_чему.
Так что пока подобные дискуссии тут откладываются.
