Регулятор
Регулятор
Помогите! Пришел регуль.(MAG8  25А) с хобби сити и не работает движок(CF2812  11.1V ) тихо пищит и никаких движений.Ставлю свой все отлично.Можно ли поставить НК-40А?
greckin35
Виталий,Черкесск
251 Сообщений
Re: Регулятор
Конечно можно. Пока не получится разобраться с новым... Хотя, я не понимаю что с ним может быть не так... раз моторчик пищит.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Re: Регулятор
Газ в минимум ставили? тримеры тоже
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Регулятор
Да перепробовал все возможные комбинации писк тихий а результат 0.
greckin35
Виталий,Черкесск
251 Сообщений
Re: Регулятор
greckin35,
попробуйте поиграться с конечными точками в третьем канале на апе. И проверьте выключатель (Thro Cut), обычно это тумблер слева.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Re: Регулятор
Может канал инвертирован? Сделать инверт канала или попробовать включить передатчик (потом батарею к регу) с "полным газом".
Двигло должно пискнуть раз или 3 и перестать.
Если попискивает постоянно - 90% что инверт канала.
Re: Регулятор
Не выходит!!!!!!!!!!!! Вот засада!!
greckin35
Виталий,Черкесск
251 Сообщений
Re: Регулятор
Примерно выдал движок следующее(ля-ля-ля ,пик-пик)
greckin35
Виталий,Черкесск
251 Сообщений
Re: Регулятор
greckin35,
Это сигнал готовности к запуску. У меня тоже была проблема при первом запуске, пищал постоянно и не крутился.
Выполнял, по совету, следующие действия: включил аппу (стиг газа на min), подсоединил рег к аккуму (пропищал подобный сигнал), вкл тумблер откл оборотов (обычно слева) и газ на всю, и заработало.
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Re: Регулятор
Еще вариант - "защита от дурака".
Для включения мотора надо после описанных Виталием действий загнать рег максимально вверх, потом вниз и только после этого начнет работать.
Re: Регулятор
ИмяВиталий   Как сделать инверт канала?
greckin35
Виталий,Черкесск
251 Сообщений
Re: Регулятор
Не стоит цитировать сообщение полнстью, также не стоит его цитировать если оно идет перед вашим ответом smile
Инвертирование зависит от аппы. Или минисвитч переключатель (по 1 на каждый канал) или в настройках аппы - смотреть надо в мануале.
Для ХК6 через шнурок с компа, для компьютеризированных в меню.
