Самолёт крутит при взлете.
Опрос
Проблема на взлете, закручивает в штопор.
0% (0 ответов)
2
0% (0 ответов)
Всего ответов: 0
Опрос от: 27-04-2022 01:10:10
Всем здравствуйте. Я любитель без стажа. Собрал модель из пенокартона. При запуске (броске) самолёт закручивается по часовой стрелке, независимо от положения элеронов, и падает носом в землю. В чем проблема?
Kadango
3 Сообщений
Re: Самолёт крутит при взлете.
Сложно сказать не имея никаких данных, фото и видео.
Несколько возможных причин
1. слишком большой мотор и тяжелый пропеллер для такой авиамодели
2. отсутствие выкоса мотора
3. кривой фюзеляж
4. скручивание фюзеляжа или наклон киля из-за скрученного потока воздуха от пропеллера
Это базовые причины. Может быть любая или совокупность любых из них
https://disk.yandex.ru/i/48xBXlIC4JxtQQ
Примерно так. Развесовка вроде правильная.
Kadango
3 Сообщений
Выкос делал по шаблону при сборке
Kadango
3 Сообщений
Элероны не в реверсе? У меня так же "взлетал" Спитфаер, когда я перепутал настройки.
Если смотрим сзади на авиамодель: стик влево - левый элерон вверх, правый вниз. Это правильная настройка.
Если все норм - то проблема в излишне мощном моторе для такого размаха крыла. Гироскопическим эффектом закручивает авиамодель. надо парировать на взлете элеронами. Когда наберется скорость, то набегающий поток снизит этот эффект, но резкая дача газа все равно будет кренить авиамодель.
Можно попросить товарища, что бы кидал авиамодель (кидают в горизонт, можно на 2-3 градуса выше) со всей силы, газ добавлять понемногу и элеронами парировать кренящий эффект.
Авиамодель выбрана для первых полетов неудачная. Все небольшие низкопланы имеют проблемы со взлетом и. А пенокартон еще и весьма тяжел, что добавляет проблем.
Рекомендую отложить эту авиамодель, построить верхнелан типа Cessna 150 размахом 1 или 1.2 метра. Верхнепланы с V крыла самостабилизируются по крену.
Верхнеплан с настроенной центровкой летает практически сам. С ним не надо бороться и "держать его на ручке".
Когда появится опыт уверенных полетов, то можно будет вернуться к мелким низкопланам.
