- » Мультикоптеры
- » Tiny Whoop (до100мм)
- » BetaFPV Cetus Pro для новичка
Пришел набор с дроном BetaFPV Cetus Pro от BangGood -
В дальнейшем будет статья и видеообзор, а пока в этой теме выкладываю первые впечатления.
Что сразу бросается при первых полетах в глаза - камера отличная! С мелкими ранкамами не сравнить, картинка с этого дрона на порядок лучше и четче.
Набор для "полного новичка" - все настроено и летает из коробки. Высоту держит в режиме стабильного полета как на рельсах, до 3х метров, для этого используется лазер направленный вниз.
3 режима полета, 3 ограничения скорости полета, если упал "кверху ногами" то при даче газа переворачивается сам (работает на ровной поверхности, в траве не выйдет).
Видеошлем с зеркалом (экран расположен горизонтально, смотришь на него через зеркало под 45 градусов), за счет этого - большая картинка перед глазами, не смотря на небольшие габариты видеошлема.
Пульт малогабаритный, удобный. Триммеров нет, так что - только для дронов. Протокол Frsky D8. Переведу на этот пульт все мелкие дроны (до 400 мм размахом), чтоб Таранис с сбой на полетушки мелкодронов не таскать :-)
Нормально облетать сегодня мешает порывистый ветер 6-12м/с. Может завтра затишье будет. Эта тема будет добавляться по новым впечатлениям от дрона.
Как будет погожий денек - выеду в поле с этим набором, еще парой дронов, видеошлемов и пультов. Полетаю весь день, посравниваю впечатления.
Re: BetaFPV Cetus Pro для новичка
Прошли первые дни полетов, можно говорить о первых впечатлениях.
Дрон - шустрый! Управляется хорошо, в полете нет вибраций.
Системы стабилизации по изображению и удержания высоты с помощью лазерного диода - неудовлетворительны. Могут помочь в помещении, но реально не удерживают дрон.
По идее, держим стик газа в центре и дрон сам держит высоту, реально - так как нет на оси газа пружины, то стик все равно ходит вверх-вниз при разворотах и дрон то уходит в набор высоты, то в снижение.
При этом он еще и тупит жутко. Так что лучше этот режим не использовать.
То же со стабилизацией по изображению.
Может новичку и будет как то попроще, но я привык к отзывчивости дрона.
Функция переворота "со спины" удобна если летаешь в помещении. В поле - не действует, трава забивается в пропы и есть вероятность спалить моторы или регуляторы.
Порадовал пульт радиоуправления, биндится с приемниками на d8, d16 и Futaba S-FHSS, режим переключается при включении пульта и зажатой кнопкой bind. Забиндил к нему мелкие дроны с приемниками на D16 и D8, благо микроприемники стоят недорого, 8-15$ и их у меня есть! Теперь при выезде на полеты с минидронами не надо с собой таскать большой пульт Таранис. :-)
В ветер до 8 м/с летать реально, если не пытаться висеть на месте - то порывы ветра и не очень то заметны.
- » Мультикоптеры
- 197
