- » Установка в передатчик Hitec Optic 6 модулей...
Установка в передатчик Hitec Optic 6 модулей сторонних производителей
Всем доброго времени суток!
Есть передатчик Hitec Optic 6 с установленным родным модулем на 2,4 GHz. Хотелось бы сделать его совместимым с доступными на данный момент приемниками от FlySky / FrSky и т.п. В связи с чем вопрос: есть ли возможность подсоединить к нему малой кровью соответствующий / мультипротокольный модуль из того, что доступно на алиэкспрессе? Достаточно ли будет тупо соединить проводами нужные пины передатчика и модуля или передатчики и модули различных производителей также используют разные протоколы для общения?
Знаю, что модули Hitec и современные модули имеют по разному расположенные разъемы. Интересует именно нет ли каких либо радиотехнических различий между ними.
Заранее спасибо за ответ.
- dedpanas
- 8 Сообщений
Re: Установка в передатчик Hitec Optic 6 модулей сторонних производителей
dedpanas,
Да, достаточно соединить проводами. Переделывал под хайтек модуль 2.4 в стародавние времена, на ВЧ модули приходит стандартный PPM сигнал.
konst,
Ясно, спасибо за ответ! Хочу тогда еще спросить, получится ли таким образом подцепить к оптику например FlySky ia6b, чтобы он передавал сигнал через i-bus? Я так понимаю для работы в этом режиме в его родном передатчике должен настраиваться протокол приемника.
- dedpanas
- 8 Сообщений
А причем тут приемник то? К пульту вы подключаете ВЧ модуль передатчика, он получает от пульта PPM сигнал, перекодирует его в свой протокол, передает, далее приемник получает и перекодирует в то что умеет.
Внешние модули ВЧ передатчиков на вход принимают только PPM, специально стандартизировано, что бы их можно было куда угодно подключать.
Если приемник умеет i-bus - будет в нем выдавать.
Есть сомнения насчет того, что приемник будет использовать именно ibus а не pwm, потому что, как я понял, в случае с флайскаевским например, для этого нужно настроить его с передатчика. Для меня это критично, так как ради ibus / других протоколов с последовательной передачей сигнала все и затевается.
- dedpanas
- 8 Сообщений
dedpanas,
Поставьте мультипротокольный модуль и купите приемник который выдает ibus без настроек.
konst,
Понял, спасибо, будем пробовать.
- dedpanas
- 8 Сообщений
- 9965
- 183268
- 15491
- ogikjsohjy
- 607
