Расчет планера с нуля
Здравствуйте. Есть у меня некоторая мечта идиота - хочу собрать большой планер, на солнечных панелях. Это конечная цель, к которой планирую пойти через несколько промежуточных поменьше.
Попытался с наскоку решить данную проблему, понял что информации слишком много и в большинстве случаев она фрагментарна и изложена малопонятным языком.
Добавляет всему этому сложности условие наложенное мной же. Имеется доступ к 3д печати, и хотелось бы применить именно ее. Это дает плюс в виде крыла любой формы и почти любой сложности и проблему в виде еще более малого количества информации по нестандартным (непрямоугольным) крыльям.
Просьба к форумчанам направить в сторону понятной информации (книги, статьи) по расчету крыла. Почти все что я пытался читать - начинается с кучи формул в которых половина параметров не всегда описана, физической модели как течет воздух и полного непонимания как эти все формулы применить на практике.
Как я понял, с профилем все достаточно просто, их до меня посчитали и составили каталоги. А вот с остальным проблема,
Как подобрать длину крыла, ширину, угол наклона.
Какую лучше взять форму крыла (пока увидел что эллиптические сложно делать, но они в аэродинамике лучше чем прямоугольные)
Какие профили использовать, как к этому посчитать хвост, что за модное веяние делать v образный хвост, надо ли винглеты (я так понял на эллиптических крыльях оно не очень надо) Как посчитать из этого подъемную силу.
Отдельная проблема посчитать мощность двигателя который все это потащит.
В общем пока вопросов сильно больше чем ответов, надеюсь на содействие.
Kurojneko
2 Сообщений
Re: Расчет планера с нуля
Kurojneko,
Самое простое - берите готовые чертежи мотопланера и делайте по ним. В авиамодельных планерах слишком много неоднозначностей, что бы с ними разобраться с наскока.
Сначала отработайте технологию (честно говоря - 3D печать не лучший выбор, модель получается тяжелой и хрупкой) и электронику на 1.5-2х метровой метровой авиамодели.
А потом можно браться и за действительно большой планер.
К тому времени у вас и понимание авиамоделей появится и электроника работающая на солн.панелях и опыт полетов. А так же уже разберетесь с настройкой полетного контроллера и с многими другими нюансами.
konst,
Я думал над таким вариантом, но это обычно тупиковый путь.
Да 3д печать не лучшая технология для летательных аппаратов, но у нее тоже есть плюсы.
За большие я пока браться не хочу, попробую небольшой собрать, в пределах метра, заодно разобраться во всех расчетах, плюс на нем можно экспериментировать и не так жалко разбить как 5ти метровую дуру )
С электроникой проблем нет. Проблемы только с информацией )
Kurojneko
2 Сообщений
Kurojneko,
Поищите книги для кружков авиамоделирования выпуска СССР, там подробно и просто рассказывается про проектирование и постройку.
Небольшая подборка есть тут: http://rc-aviation.ru/mbook/45-bookmodelizm
Сам сейчас интересуюсь мотопланерами.
Не стал бы делать метровый планер. Если учесть среднее удлинение крыла, то хорда получается всего 100 мм. Модель получается легкая. Не уверен, что будет комфортно летать даже в небольшой ветер.
Рекомендуют минимальный размер от 1500-1600 мм.
lagush_
70 Сообщений
lagush_,
Поэтому я и говорил про 1.5-2 метра. Этот размер уже достаточен для более-менее нормального планера.
здравия желаю! какую электронику лучше взять для двух импеллеров 70mm KV2300 6S? Помогите пожалуйста, буду очень благодарен.
Shizoo
Shizoo,
Посмотреть в спецификации на импеллер максимальный ток и взять регуляторы с превышением макс.тока на 10-20А.
Емкость аккумулятора зависит от авиамодель, чем больше емкость - тем больше весит аккум и тем хуже  (но дольше) будет летать самолет. Надо статься попасть в рекомендованный вес авиамодели.
Токоотдачу аккумулятора берем превышающую выбранные регуляторы  в 2.5 раза минимум.
Skibnubswoms
