Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Небольшая модель FT P-51 Mustang Master Series для души
Re: Небольшая модель FT P-51 Mustang Master Series для души
Shurik-1960,
Тросики надо в оболочке прокладывать. Но если сделать оболочку (например из ушных палочек и термоусадки), то окажется, что и сварочная проволока пригодна! Ибо оболочка не дает ей изогнуться.
Купил на тяги трос капота классики за 80 р .Тросик 0.9 мм. Сервушки 9гр снял с Пайпера и клею в домики из потолочки, т.к. имею печальный опыт отрыва сервушки приклеяной даже  на Регент. Теперь о плохом : фюзель из рифленой 6 мм подложки под ламинат получился одноразовым ( до первого краша) посля снятия скотча и небольшого ошкуривания. ПОЭТОМУ в дальнейшем подобные проекты буду делать только из подложки без рифления. Увы в 2-х подмосковных Леруа я ее не встретил. Жена завтра привезет весы и взвешу все части. ЕСЛИ С ВЕСОМ ВСЕ ок И ЕСТЬ ЗАДЕЛ,ТО ПОДУМЫВАЮ ЧЕМ ПОКРЫТЬ ФЮЗЕЛЬ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ. Монтирую сервы и тяги . В пятерочках тпе фруктовых ящиков пока не увидел.Завтра поеде на пару двней в Перек ,может я бываю поздно и ящики увозят на мусорку или куда-нить..
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1796 Сообщений
Константин. У меня для тяг в фюзеляже вклеяно 2 кончика удочек,что тоже дало упрочнение корпуса на скручивание. Вес оболочки из ушных палочек и обжимайки будет на 1 м велик .Ушные палочки применяю для тяг метровок, когда прячу все управление в корпусе.Сфоткаю завтра и выставлю, с уже смонтированными сервами РН и РВ. Сервы элеронов у меня спрятаны в крыльях, крылья я сделал не такие как у автора, отличаются просто -классика Цесны.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1796 Сообщений
Фюзеляж с мотором и пропом+рег 30А с доп. радиатором, + приемник+ 2 не обтянутых крыла  весит 509гр. 100 гр добавится точноо и 144 гр батарея 2200 мА3S.
https://ibb.co/SdTbs18
Начал неспешно обтяжку...ну очень грустный фюзель получился. Решил крылья обтянуть повеселей.На крыле будет еще картинка типа орла или льва. Болванка под фонарь еще не высохла : гипса не нашел на даче, намешал клей для плитки.Застынет,куда денется, а пока пью квас из 2-х и 3-х литровок, заготавливаю для фонаря.
https://ibb.co/dLm1jTc
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1796 Сообщений
Думаю у всех закончился попкорн. Ящик с фанерой был найден - в единственной овощной точке .. с под турецких персиков. В тот же вечер вырезаны вставки в крылья и крыло слеплено воедино. Сегодня ,в перерывах между косьбой травы во дворе и поливом парников,вклеил крыло и зализы. В обед сфоткал получившееся и вечером дообтягивал скотчем. Осталось самое простое:1. Определиться какой акк ставить 2200 или 1500  чтоб попасть в ЦТ 2. Для акка склеить коробочку и вклеить в фюз 3.Самое сладкое : сделать объемную  крышку и обтянуть скотчем.Поставить все на магниты. И в первый облет.Вес пусто сейчас 580 гр с фонарем . Думаю в 700 гр уложусь.
https://ibb.co/WyjM7k9
https://ibb.co/M1cYxzQ
https://ibb.co/TKpkJk0
Облетывать буду сразу 2 модели ...с Глюкослойкой :
https://ibb.co/BcgQTLs
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1796 Сообщений
Нашел видео с модификацией.
У меня акк вряд ли уйдет в крыло.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1796 Сообщений
По ЦТ 25%   коробку для акка пиршлось вклеить под наклоном (конструкция морды автора позволяет) ближе к крылу
https://ibb.co/r7RxRg1
После 2-х попыток подогнать выкройку лючка ( она меньше  у автора) с 3-го разу склеил лючок.
https://ibb.co/Rg32gBb
https://ibb.co/1nxPKBL
Теперь ломаю голову : что придумать для крепления ака от выскакивания и как надежно зафиксировать лючок( мне кажется что даже 2 пары неодимовых магнитов 10х2 будут плохо держать.Но попробую. Кот прыгнул на стол и... случайно задел болванку фонаря, он упал на пол и раскололся на части. Вывод: болванки отливайте только из гипса (придется сегодня купить 1кг) иначе просто потеря времени и сил.
Зарядили дождики с грозой , настрой есть сделать еще подобную модель.Но рифленая подложка под ламинат не годится, а я ее оказывается набрал лет 5 назад ..аж 4 пачки в закромах нашел.Взял ,увидев 6мм и цену в Леруа.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1796 Сообщений
Уговорил дочь снять 4-й полет. В 1-м полете полетел с креном влево и пришлось триммировать элеронами. Во втором летал отлично на 1/2 газа . Винт 9050. Перед 3-м полетом , дома ,добавил в 2 раза выкос движка вправо и.....подложил 2 шайбы под верхнюю лапку сделав выкос движка вниз..   Полет был 3 сек- мордой в землю.Вырвало мотораму, фюзель отделался небольшими вмятинами. Моторама была вклеяна на место= под нижние лапки подложил тоже 2 шайбы. При 2-м полете ,заметил что планирует как планер, т.е. центровка ближе к задней. Вклеил над моторамой 10 грам свинца (авто балансировочный грузик) .фСЕ. чТО ПОЛУЧИЛОСЬ -СУДИТЕ САМИ..
Фонарь приклеян пока на скотч.Его буду передклывать. В конце -перегрев небольшой участок. Поеду куплю бутылки 3л .И хочу еще пилота посадить.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1796 Сообщений
Фото на планшет перед полетом :
https://ibb.co/BTBg12J
Прозрачным скотчем усилил фонарь, из-за отлипа ( наверное утюжком пришкварить надоть было
https://ibb.co/7zffM3g
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1796 Сообщений
Летает как тренер. А если притопить?
lagush_
70 Сообщений
Я писал, в третьем полете изменил выкос,добавив вниз- и носом в планету. Трава высокая не спасла.Вырвало мотораму и частично подломило винт. Подлом был замечен перед запускоом на видео в 4-й полет. Газ на взлете-1\2 и в полете 1\3.  При приземлении половинка винта отскочила , повезло,что не в полете.Хотя планирует модель аки планер (на видео есть момент с выключенным движком).Поставил другой винт.На полный газ скорость полета вырастает в 1,5 раза.Бочки и петли крутит большие.Соотвественно размеру и плавно.Это не ПИЛОТАЖКА а модель для души.У меня в ангаре 4 таких : BD-5, Р-51, Цесна ФПВ и  биплан Havker . Далее облет в ветер 4-6м \с . В более сильный ветер смысла не вижу, так как в сильный ветер -только джеты.У меня их полно.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1796 Сообщений
В следующем году планирую построить Мустангера по чертежам с Флай-тестовского сайта 1.2м  и опять для души... Но это будет уже другая тема.Осталась неделя налетаться,консервируем дом и на учебу в Москву.Дочь в 5 класс пойдет. И до каникул...летать негде.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1796 Сообщений
Robertnog
Jeffreyskigo
