Приёмник для Radiomaster TX16S
Доброго дня, Уважаемые форумчане!
Приобрел недавно себе передатчик Radiomaster TX16S версией 4 в 1 с установленным ПО EdgeTX. Хочу для него подобрать приемник для управлениz обычного копийного самолета. Хотел бы от Вас услышать экспертное мнение, какой оптимальный приемник приобрести без всяких там осевых стабилизаторов и т.д. прочее. Так как аппа знает много протоколов приемников, оптимальный выбор приобрести 6 или 10 канальный приемник от производителя Flysky или можно подобрать другие варианты?
vitaliy83lion
Vitaliy
44 Сообщений
Re: Приёмник для Radiomaster TX16S
vitaliy83lion,
Лучше FrSky - более дальнобойный и помехозащищенный протокол. Я FlySky ставлю только на то, что летает близко и не особо жалко при нештатной посадке.
Как раз рассматривал вариант из серии Frsky. Посоветуйте конкретную модель на восемь каналов Frsky.
vitaliy83lion
Vitaliy
44 Сообщений
vitaliy83lion,
Классика проверенная временем: FrSky FR X8R
Посмотрел на сайте multi-module.org совместимость передатчика Radiomaster TX16S и приемником Frsky X8R. В списке протоколов значится. Должен забиндится.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/24111/19072022-1236_Screenshot_1.jpg
vitaliy83lion
Vitaliy
44 Сообщений
Я подумал, что лучше приобрести приемник на 6 каналов типа этого FrSky S6R. Имеется два варианта приемника версией   FCC None Version и EU LBT Versio. (https://aliexpress.ru/item/32835175613.html).
Какую из них выбрать? Саму аппу  Radiomaster TX16S с программой ETGETX,  MULTI 4 in 1 покупал на алике.
Хочу настроить приемник на самолете Mustang P-51 размах крыла 80 см. Как бы еще не очень владею полетными навыками, нужен стаб, чтобы не получилась морковка.
vitaliy83lion
Vitaliy
44 Сообщений
vitaliy83lion,
S6R-EU работает только с FrSky Taranis X9D Plus-EU/X9E-EU/Horus X12S-EU/XJT-EU в режиме D16.
Константин, уточняющий вопрос.- Версия S6R-FCC будет работать с моей аппой в режиме D16?
vitaliy83lion
Vitaliy
44 Сообщений
vitaliy83lion,
Странный вы человек, чтоб точно заявить, что работать будет, мне нужно иметь вашу аппаратуру и данный приемник. Проверить. И то - весть вероятность, что приемник может придти бракованный и работать не будет :-)
Можно лишь сравнить соответствие заявленных протоколов аппаратуры и приемника.
Идем на https://www.frsky-rc.com/s6r/ скачиваем мануал, смотрим там протокол приемника, затем открываем мануал на аппаратуру, ищем поддержку этого протокола.
Или ищем по "название аппы + название приемника" как в гугле так и на ютубе. Обычно находятся видео или форму о том как забиндить, читаем, смотрим, понимаем.
