- » Электроника электролета
- » Перезапускается полетник если дать "газу"
Приветствую, коллеги!
Собираю свой первый FPV планер. Что имеется:
1. Самолет VolantexRC Ranger G2 1200mm
2. Полетный контроллер matek 722-wpx
3. Камера runcam hybrid v2 (Курсовая камера + HD камера + плата управления + dvr)
4. Видео передатчик AKK X2 ultimate
5. GPS модуль BN-880
6. Передатчик Radiolink AT10II
7. Радиоприемник Radiolink R12DS
Все спаял, все подключил, каналы и режимы настроил. Управляющие поверхности рулятся, камера снимает и передает изображение. OSD работает. Стабилизация тоже работает.
Но, стоит дать газу, как система презапускается. На очень малом загу мотор крутится, чуть увеличиваю обороты, сразу ребут. Калибровку регулятора ESC тоже средствами INAV делал.
Подскажите что это? И куда копать?
PS записал небольшой видос
- artzavod
- 9 Сообщений
Re: Перезапускается полетник если дать "газу"
Проверьте просадку напряжения при даче газа
1. На аккумуляторе (дохлый или бракованный акк)
2. На внутреннем питании (особенно если камера подключена к 5 Вольтам)
Если первое - менять акк на имеющий большую токоотдачу
Если второе - то камеру подключить отдельно к аккумулятору. Если при этом камера на акке, то смотреть что можно пересадить на отдельный ВЕС (например видеопередатчик).
1. Ок, попробую мультиметром замерить напряжение на аккумуляторе и на входе регулятора (без газа и с оным)
2. Камера висит на Vbat
Сейчас используется аккум 3s 2200mah 30c, ещё есть аккум 4s 7000mah 40c можно для теста им проверить? Ничего не сгорит?
В документации к полетнику написано, что он может переварить 2s - 6s (6v - 30v)
01-08-2022 16:58:46
- artzavod
- 9 Сообщений
Для начала можно запустить систему в минимальной конфигурации. Т.е. отключить ГПС, камеру, передатчик и посмотреть результат.
Можно еще подкинуть другой регулятор и мотор.
Жаль не виден ток когда даете газ больше.
- lagush_
- 70 Сообщений
Если сказано, то должен.
Кстати, откуда бортовое питание идет? Есть ВЕС на регуляторе? Если отключить красный провод рега все будет работать?
От приемника на полетник идет только общий и сигнал (2 провода) ?
Ок, попробую
Регулятор есть, тоже же от волантекса, на 40ампер (родной на 20ампер). Но он у меня будет через недельку...
При включении системы (все кроме серв и мотора) - потребление 0.43а
Сервы особо ток не поднимают
Перезагруз системы происходит примерно на15-20% газа, потребление при этом показывает 1.1а
- artzavod
- 9 Сообщений
Питание от аккумулятора идет на полетный контролер, на полетнике есть несколько BEC:
1. на сам полетник и на периферию 5в и 2а
1. на сервы, 5в или 6в (в зависимости от перемычки) и 5ампер
На самом регуляторе BEC есть, но в мануале к полетнику, сказано что красный провод ни в коем случае нельзя на полетник подавать, его надо обрезать.
От приемника на полетник идет три провода (5в, gnd и управляющий SBUS)
- artzavod
- 9 Сообщений
artzavod,
Как вариант - разделил бы питание регулятора мотора и полтника по разным аккумуляторам и посмотрел на результат.
Если перегружаться не будет - надо смотреть в сторону замены аккумулятора. Или летать с двумя.
Хм, хорошая идея, попробую. Только что пробовал квадрокоптерный аккум, высокотоковый. 3S 2200mah 120c, не помогло. все равно перегружается система. Потом пробовал отключить от полетника все модули (gps, видеопередатчик, камеру, сервы), оставил только мотор. Не помогло. Может регуль дурит?
- artzavod
- 9 Сообщений
artzavod,
С двумя аккумами все работает! То есть учитывая мое сообщение выше, какой вывод? полетник глючит?
- artzavod
- 9 Сообщений
artzavod,
Может регулятор помехи выдает, а полетник от них сбоит.
Я бы попробовал заменить рег и посмотреть результат.
Ок, буду пробовать. Завтра у меня будет ещё один регуль на руках, проверю....
Ещё на другом форуме, на моем видео разглядели SmokeStopper между аккумулятором и полетником, говорят проблема может быть в нем (он ограничивает ток), надо попробовать без него...
03-08-2022 01:54:49
- artzavod
- 9 Сообщений
- 15524
- Skibnubswoms
- 478
