Резка потолочки
Резка потолочки
Здравствуте!Помогите не могу найти приспособленое для резки потолочки по толщине(как изготовить?) можеть ссылка есть.Зарание спасибо!
greckin35
Виталий,Черкесск
251 Сообщений
Re: Резка потолочки
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Резка потолочки
Для резки "потолочки" по толщине не нужно городить огород из станков с ЧПУ, всё делается примитивно, если вы не собираетесь налаживать промышленное производство и конкурировать с китайцами.
"А" Детали приспособления:
   1. небольшой гвоздик - 2 шт.
   2. пружинка (годится от авторучки) - 1 шт.
   3. проволока нихромовая необходимой длины - 1 шт.
   4. подходящий блок питания для нагрева проволоки - 1 шт.
"В" Изготовление и процесс:
   1. вбить в фанерку или ДСП (ДВП и т.д. и т.п.) гвоздики на необходимом расстоянии
   2. натянуть между ними на высоте необходимой толщины "потолочки" проволоку с пружинкой на одном конце
   3. подать напряжение на проволоку, исключая пружинку
   4. через пару секунд уже режете, двигая "потолочку" на проволоку положив сверху небольшой груз.
"С" Универсальное приспособление:
   1. из реек сделайте рамку аналогичную по конструкции [url=http://s007.radikal.ru/i302/1011/14/f742d1f0eb41.jpg]лучковой пиле[/url] (надеюсь, вы знакомы с ней)
   2. вместо полотна пилы закрепите детали из пункта "А" (пружинку можно исключить).
   3. подать напряжение и через пару секунд можно резать
Универсальное приспособление используется для резки по шаблону и вообще всех случаев резки пенопласта во всех его ипостасях.
Rhino
Тарас Петрович (Новосибирск)
584 Сообщений
Re: Резка потолочки
В дополнение...
Если разговор ведется о примитивном станке, на пару раз (как описал уважаемыйRhino), то немного дополню...
Еще Вам понадобятся сверла диаметром по толщине нужной потолочки, по два штуки на толщину.
Сверлышками очень удобно калибровать нужную толщину.. smile)), подкладывая под нихромоую нить в районе гвоздиков, на которые она натянута...
Но вообще конечно, если серьезно собираетесь заняться "пенным" авиамоделизмом, то все таки советую сделать нормальный стол для резки пены...
sci_rosso
Николай
91 Сообщений
Re: Резка потолочки
Так же говорят что лучше всего использовать стальную проволоку, но тогда мощи больше надо)))
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Резка потолочки
нечего такой апаратик.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
