Home Авиамодельный Форум Обсуждение статей, Встречи Вопросы новичков Помогите подобрать контроллер + пульт для первого самолета
Добрый день. Собираю свой первый самолет для FPV. Заказал HEE WING T1,  в качестве fpv будет недавно вышедший Wailksnail Avatar.
Раньше я владел только готовыми дронами, соответственно часто пользовался такой функцией как возврат до дому, привык к всяким стабилизациям.
В полетниках для самолетов не разбираюсь , не могу понять чем они отличаются от полетников для дронов.
Что можно купить из контроллеров чтобы влезло в самолет HEE WING T1, требования примерно следующие:
1. Возврат домой (соответственно GPS)
2. Круиз, стабилизации всякие если есть
3. Получать телеметрию на Wailksnail Avatar (в очках заявлена обратная совместимость с betaflight)
4. Какой пульт к этому взять? хотелось бы еще телеметрию на пульте иметь, когда очки отвалятся.
Avatar
3 Сообщений
Re: Помогите подобрать контроллер + пульт для первого самолета
Taranis такое умеет - https://www.banggood.com/FrSky-Taranis- … 37807.html
С помощью LUA скрипта (гуглится легко) может показывать любую телеметрию и направление на точку взлета на экране пульта.
Однако реально - смысла в этом мало. Просто подключите дешевый видеоэкран параллельно очкам, если с очками проблема - снимаем их, смотрим на экран и летим по экрану.
К тому же, телеметрию пульт получает от обратной связи приемника, а там мощность низкая и усилить ее не получится. Это видеопередатчик на авиамодели можно поставить на 900 мВт или на 2 000 мВт и улетать дальше, чем позволяет пульт (полет по заранее заданным точкам) и не терять при этом видеопоток от авиамодели.
Но - решать вам :-)
Что до контроллера - любой с GPS  это умеет, тот же betaflight поддерживает управление авиамоделью (fixed wing), значит можно взять любой полетник который прошивается на betaflight.
Планер для ФПВ выбран полное ..авно. Маленький размах=большая скорость.Скорее всего интересует малая заметность в воздухе при полете к определенной цели..
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Shurik-1960,
HEE WING T1 вполне нормальный под FPV полеты. Народ на 40 сантиметровых умудряется летать за 5 км, а большего со штатной аппаратурой радиоуправления и не достичь. Реально с Таранисом полеты до 2-х км рядом с городами и 3.5-5 км в полях подальше от WiFi сетей и радиовышек.
Для таких полетов тушка в 730 мм размаха - достаточна, а полтник просто дань перехода от дронов, где без полетника вообще не летают :-)
Я особого смысла ставить полетные контроллеры на авиамодели не вижу, самолеты и без них хорошо летают, но китайцы сейчас их вкрячивают (самые простые версии - чисто для стабилизации полета) даже на самолетики с крылом в 20 см с весом в 35-50 грамм :-)
Shurik-1960,
PS. Пока писал ответ, ты уже умудрился поменять сообщение :-)
Что до "потов к цели" - за подобные разговорю буду банить и тереть сообщения не взирая ни на что, тут срач нафиг не нужен.
Этих контроллеров реально много, есть ли какие-то проверенные которые под требования бы подходили? Захожу на али, по запросу "betaflight fixed wing" выдало только один Matek  F743-Wing. Это норм контроллер?
Спасибо за совет, рассмотрю этот вариант если место останется под доп камеру. У меня основная цель это контролировать самолет когда связь испортится, чтобы он вернулся домой сам, а не улетел обратно в китай.
Shurik-1960 написал(а):
Re:
Да это компромисс, выбирал думал что будет легче его таскать, да и отзывы на ютубе были не плохие на него.  Вырез под FPV уже есть. В планах попробовать и другие размеры но потом.
Avatar
3 Сообщений
Цель имелась в виду не для уичтожения , а конкретная точка поставленной пилотом задачи.. Для такой тушки достаточно комплекта на 5,8 для полетов вблизи себя. Полетник  -смысл? Простой стабилизатор  за 2 тыр сделает кирпич летающим и предсказуемым. Больше всего понравилось мне  -  https://aliexpress.ru/item/1005004116081951.html за 44.5 тыр. для полетов . На другом сайте создали отдельную тему по "заказам" на беспилотники . Недавние бабахи в Крыму показывают, шо хлопци не только жрут сало,запивая горилкой...Обычно желающие заняться ФПВ изучают тему в нете и у них  выбор планера другой -от Бикслера 1,5м до Челенжера 2,6м и более..Правда уже был недавно ФПВшник и слился тихо с маленьким БПЛА ,за которого тоже получил я нагоняй..Если НЕЛЬЗЯ выражать свои мысли- смысл общаться в форуме? Меня спросили на забугорном форуме :Ваше отношение к творящемуся на Украине? Я ответил : а какой-нибудь россиянин хвастался что проедет на танке по Крещатику?  Все вопросы отпали и не забанили.ФСЕ, эта тема мне лично не интересна..
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Желаемая дальность полетов это 4км+ (в идеале до 10км), тк разлоченный avatar дает мощность сигнала около 1 ватта. Но да, в основном я буду летать все-равно 1-2 км. В любом случае на таких дистанциях  тоже нужен какой-то контроль, и как на квадриках тумблер возврата домой.
Тема вообщем не про Крым. Не надо тут этого.
Avatar
3 Сообщений
Shurik-1960,
Ну так тут ресурс для авиамоделизма, а не выражения мнений. Мне не раз уже приходилось отписываться от роскомнадзора и подчищать форум.
Заниматься отписками и вычищением - мне не охота, так что с оставлять сообщения c такими темами, оскорблениями, нелицеприиятными сравнениями я смысла не вижу.
Avatar,
Что до дальних полетов - вам сразу надо брать комплект LRS, стандартные пульты (кроме FrSky) управляют на расстоянии 900 метров в городе и до 2х км вне города.
По полетникам для авиамодели не подскажу, тк никогда смысла в них не видел, я считаю, что летать надо самому, а не задавать направление полета для электроники.
Для вас - самый простой вариант, это поискать по ютубу удовлетворяющие вас концепции и спросить у автора какой конфиг железа. Причем, обычно конфиг пишут под видео с полетом.
Что до поиска на Али - то вводить надо "betaflight controller". И проштудировать ветку гитхаба https://github.com/betaflight/betafligh … g-Aircraft
Я пользуюсь полетниками от Matek. Например, F411WSE. Только я прошиваю iNAV, но бетафлайт он, вроде, тоже поддерживает. Возврат домой, круиз, стабилизация - все работает нормально. Летаю на 10-15 км. Дальше не позволяет батарейка.
По пультам решайте сами, у меня Таранис QX7 от FrSky. До 2 км можно использовать приемники R-XSR.
Для дальних полетов взял модуль 915 МГц R9M от того же FrSky и приемники R9mm. Без особых проблем улетал на 16 км при мощности модуля 100 мВт в условиях близкого города. На 10 мВт улетал на 7 км. Мне эта связка нравится. Можно прошить ERLS и использовать много разных сторонних приемников. Телеметрия там тоже есть, но я ее не использую. Хватает ОСД.
lagush_
70 Сообщений
Skibnubswoms
