Проблемма с конструкцией
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Собрал планер, размах 1800мм, вес без электронники 550гр, аредпооожительно в итоге выйдет около 1200. Будут установленны два двигателя, мотогандолы расположенны на 20см от фюзеляжа, над крылом. Хочу установить двигатели 2212 не более 1000kv. Возникает проблема с винтами, достают до земли. Смотрел складные, но везде они стоят на носу двигателя и при раскручивании им ничего не мешает. Как будут вести себя возле крыла? Будут ли бить по нему при раскручивании? Или возможно есть еще какие то варианты..
Спасибо всем кто ответит
Linad
2 Сообщений
Re: Проблемма с конструкцией
Linad,
Я раскручивал складной проп в положении "носом вниз", сначала переворачивал авиамодель, потом давал газу, затем - нос в горизонт и полет.
В небе, после планирования, так же переводил авиамодель в пикирование и потом давал газу.
Вот спасибо! Это решение
Linad
2 Сообщений
