А что если на Цессну-150...
Сидел я думал, а что если на Цессну-150 вместо тянущего винта, поставить два импеллера на пилонах? Выдержит ли конструкция, или крыло улетит отдельно ?
ЖирныйМачо
96 Сообщений
Re: А что если на Цессну-150...
это надо проверять!   -)
выдержит или нет - зависит от того какой импеллер, и как крыло закрепили  hmm   Я бы не стал такое даже пробовать, потому что прямое, толстое, крыло даёт слишком много подъёмной силы и одновременно лобового сопротивления.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
А одного не хватит?.. smile
Можно попробовать также, как на АН-72 -  двигатели сверху крыла, по бокам фюзеляжа, без всяких пилонов.
Можно и 1 конечно, но тогда встаёт проблема с размещением. Сверху крыла проблемно. Так как крыло съёмное и там проходят резинки. Сразу за крылом, тогда придётся делать надстойку хвостовой части. Иначе импеллер будет с выкосом вверх )) Вот я и подумал, может два побокам. При этом не перегружать мощностью. Поставить 2 импеллера соизмеримым по тяге с обычным тянущим винтом.
ЖирныйМачо
96 Сообщений
а какой смысл во всей затее?  Импеллер очень много тока любит кушать... Соответственно и регулятор(ы) и батарейки придётся ставить посерьёзнее и потяжелее чем обычно.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Тогда какой вообще смысл в импеллерах. Даже если поставить имп на другой самолет, скажем истребитель, то ему тоже потребуется другой регулятор и батарея помощнее.
А тут интерес именно в импеллерной цессне.
ЖирныйМачо
96 Сообщений
Если импеллеры будут на 64мм (самый распространённый размер) с этим фаном:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … duct=11163
и этим мотором:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … duct=10990
тогда потребуется 2 регулятора на 30А и батарея, способная дать 60А.
Самая лёгкая батарея, способная дать столько, весит 142 грамма и стоит дофига:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=5587
Из недорогих самая лёгкая весит 168 грамм:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … duct=10290
И это при том, что уже двигательная установка будет весить 170-200 грамм.
Итого 310-400 грамм на силовую установку. Суммарная тяга (максимальная) приблизительно 1200 грамм.
Можно, конечно, поставить импеллеры меньшего диаметра, но эффективность ухудшится. Меньшие (55 мм и меньше) - это только инраннеры, а они тяжёлые и менее эффективные. К примеру, инраннер для 55 мм весит столько же или больше, чем аутраннер для 64 мм (72 грамма против 51).
Invertor
Родион
94 Сообщений
Смысл - делать копии скоростных реактивных самолётов. У них и крыло и вообще вся конфигурация совсем другая.
Цессна - по определению "Тихиход". У неё слишком много крыльев для импеллера.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Можно сделать контурку Me-262, или Ил-28, или Як-25, или Су-25. smile))
http://airwar.ru/image/idop/fighter/yak28p/yak28p-4.jpg
Invertor
Родион
94 Сообщений
На одном импеллере можно сбацать ЯК 15! Но как раз для импеллера надо объёмный фюз делать.
http://www.airwar.ru/image/idop/fighter/yak15/yak15-7.jpg
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Як-15 тоже можно сделать контуркой (крестолётом) - и не нужен объёмный фюзеляж.
Invertor
Родион
94 Сообщений
Invertor,
Мне не нравятся контурки и крестолёты...  У них же вся электроника, все провода болтаются снаружи. Сделать коробку - не намного сложнее чем двухслойный плоский контур.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Kevinmut
