Выключатель питания в электролёте
Просмотрев схемы подключения бортовой аппы ни разу не нашёл тумблера включения электропитания. По логике и требованию безопасности такой должен быть. Выключатель в положение ВЫКЛ. - подключили акк - проверили сединения - перевили переключатель в положение ВКЛ. Ставится вроде должен в разрыв провода соединяющего + ак. и + регулятора. Вот только вопрос - на какой ток брать выключатель? Все микро выключатели рассчитаны на 3А или чуть больше, а в цепи ток может доходить до десятков амперов. Или вообще обойтись без выключателя?
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Выключатель питания в электролёте
1-Высокие токи, выключатель такой не найти просто, и/или он будет тяжёлым... соответственно проблема №2
2-Экономия веса.
3- Лишние соединения - не на пользу надёжности всей системы.
Вот как-то так мне соображается.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
То есть - воткнул акку и полетел? Как-то не удобно...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
а что неудобного?  Моторчик всё равно запускается с пульта. Когда собрался взлетать, тогда и включил его тумблером  smile
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
А разве без команды, в режиме ожидания потребление отсутствует? Хотя, возможно вы правы. Если оно очень мало, то им можно пренебречь.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Ну, ежели речь НЕ идет о микросамолетах, где 3-5 гр. действительно критичны, то лучше использовать мощный MOSFET-транзистор, например IRF3205, а управление
осуществлять посредством  микровыключателя (подача напряжения на затвор транзистора).
Его вес в корпусе ТО-220 составляет всего 2 гр, а коммутируемый ток до 75А (без внешнего радиатора), при обеспечении хорошего охлаждения до 110А.
Denis_T
Денис
85 Сообщений
Эти переключатели (которые на 3-4А) горят, токи на цессно подобных моделях от 8 до 16А,  дальше больше.
Нормальный переключатель с масляной ванной на 16А вести почти 150 грамм, а оно надо его катать то?
Проще подключать аккумулятор по необходимости.
На счёт моста - надо взять на заметку... Когда по сложнее что-то буду делать. Спасибо!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Основной потребитель - моторчик. Всё остальное (приёмник. сервомашинки) по сравнению с ним - вообще ничего.
Практически на любой аппе для отключения и включения мотора есть отдельный тумблер (Thro Cut), и вдобавок ещё регулятор не даст мотору запуститься, если не всё сделано правильно при включении аппаратуры.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Yurkin написал(а):
Практически на любой аппе для отключения и включения мотора есть отдельный тумблер (Thro Cut)...
У меня он почему-то не работает, движок запускается в любом положении.
Rhino
Тарас Петрович (Новосибирск)
584 Сообщений
Rhino,
Аппа HK T6? Если так, проверяйте настройки через прогу.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Yurkin, аппа FlySky FS TH9X с LeadersHobby.com
Rhino
584 Сообщений
