Настройка Matek h743 wing v2 в arduplane
Здравствуйте!
С помощью Константина подключил приемник и пульт.
Подскажите как дальше настроить Matek h743 в ardu.  Волнует такой момент, матек подключается в комп по usb, одновременно можно также подключить питание, чтобы приемник включился и увидел пуль ? Если так подключить на замкнет? Или необходимо дать питание только на приемник ?
Благодарю!
Sd13
4 Сообщений
Re: Настройка Matek h743 wing v2 в arduplane
Вся электроника должна питаться от USB, только моторы не крутятся, тк у них питание напрямую от аккумулятора.
Если подключить аккумулятор, то конфликтовать с подключением от USB не будет (при условии, что вы ничего не напутали с подключением), ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМИТЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ при таком подключении! При настройке вполне можно включить арминг и запустить моторы, мало не покажется!
От usb почему то приемник не включается и соответственно пульт не видит. Позтому возникли сомнения, можно подключить аккумулятор или нет.
Попробую подключить вместе с аккумулятором
Sd13
4 Сообщений
Mikhailrelty
