Цессна 150 размахом 1.4 метра
Re: Цессна 150 размахом 1.4 метра
AndrStan, Я имел ввиду электро цессну размахом 1.4 метра.
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
shicl написал(а):
Двигатель - D2826-6 2200kv Outrunner Motor . Прошу посоветовать насчет выбора винта.
От винта 6х4 толка будет мало с аккумулятором 3S , молотить в пустую воздух перед носом модели !
Аккумулятор 2S , винт
Можно попробовать винт
Когда планируете облетать ?
Удачи и ждём видео полёта !
- carpenter
- 4742 Сообщений
Iwan2710 написал(а):
двигатель EMAX CF2822. Тяга у него с винтом 10*6 800 грамм,
Слабоват и скорей всего не даст 800 грамм тяги ( около 700) ! Блинчиком можно летать , но не более .
Хотя-бы такой
Винты
Аккумулятор 3S /
- carpenter
- 4742 Сообщений
Решил все-таки заменить двиг на менее оборотистый с тягой около 1 кг. Облет произведу когда в Сибири закончится аномально теплая осень - сейчас грязюки по самые уши. Параллельно заложил на стапель такую же модель, только двухмоторную.
- shicl
- Борис (Омск)
- 56 Сообщений
- shicl
- Борис (Омск)
- 56 Сообщений
- shicl
- Борис (Омск)
- 56 Сообщений
shicl написал(а):
Всвязи с отсутствием малой малости - пропсервера, облет одномоторной Цессны откладывается.
Напрасно, судя по фоткам, в резинках нехватки нет. Вот их и нужно было намотать. Проверено, работает.
P.S.
Только на этих движках болтики короткие даже для штатного резинового кольца. Я сразу заменил их на более длинные.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
- shicl
- Борис (Омск)
- 56 Сообщений
Извиняюсь, был невнимателен.
- Юrik
- 1269 Сообщений
- shicl
- Борис (Омск)
- 56 Сообщений
shicl написал(а):
На одномоторной вал двигателя 4мм, а пропсервера никакого не нашел в омских магазинах, так что резинки некчему приматывать.
Движок мощный , может порвать резинку , надо настраивать регулятор на мягкий старт . Но , я бы не рисковал ставить пропсейвер , что будет если винт улетит в полёте ?
А цанга есть к движку ?
Если короткая резьба , можно сделать так
1) рассверлить по порядку под цангу .
2 ) обрезать пилкой ступицу .
3) Зажать в патрон шуруповерта (дрели) последнее сверло , надеть винт .
4 ) кусочком лезвия обточить ступицу как на токарном станке .
5) готовый винт сбалансировать и зажать в цангу
Винт подходит для оборотов движка , не будет флаттера ?
- carpenter
- 4742 Сообщений
За совет благодарю. Технология понятна. Надо, короче, цангу подходящую под диаметр вала движка и винт другой - у меня слоуфлаерный.
- shicl
- Борис (Омск)
- 56 Сообщений
- 9968
- 183271
- Сообщений на этой неделе:
- 3
- 15503
- Plixplixrow
- 423
